АОГВ Жуковского - Удаленный запуск
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем ryabinov, 16.03.16.
  1. ryabinov
    ryabinov
    ryabinov
    Добрый день.
    Входные данные. Являюсь владельцем газифицированного загородного дома. Расстояние от постоянного места проживания до дома 250км. В доме установлен АКГВ 23 Жуковского.
    Естественно как и у всех владельцев газовых котлов возникают проблемы с затуханием, причем без видимых на то оснований. Долго боролся с ним и устранял причины которые могли привести к постоянному отключению. В итоге сдался и решил подойти к проблеме с другой стороны.
    Задача номер один. Определить что котел потух.
    Для этих целей был приобретен прибор "EctoControl" - Отопление. http://ectostroy.ru/otoplenie.
    В прибор вставляется GSM симка. Дальше через СМС можно узнать температуру на датчиках температуры. Один датчик установил в коридоре, другой прикрутил к трубе отопления которая выходит из котла. В настройках прибора установил минимальную температуру на этом датчике 30 градусов. Бинго. Теперь при потухании котла, температура теплоносителя падает и мне на телефон приход тревожное сообщение от прибора.
    Дальше надо выезжать на место и перезапускать котел. Поэтому возникла сразу идея запускать котел удаленно.
    Задача номер два. Запустить котел.
    Прежде всего (и это очень важно) на котле должна быть полностью исправна автоматика. Он должен отсекать подачу газа если вдруг потух. На всякий пожарный (в прямом и переносном случае) к данному прибору был приобретен "извещатель утечки природного газа".
    Подключается он к EctoControl и в случае утечки газа посылает тревожные СМС сообщения.
    Далее приобрел внешний блок с двумя розетками. Подключается к электросети и к системе EctoControl. Позволяет включать и выключать подключенные электроприборы. Управляется с помощью SMS.
    Далее для создание искры на котле не через механическую кнопку а с помощью электричества приобрел блок розжига для электроплит
    http://zip-service.com/elektropodzhig_elektrorozzhig_blok_podzhiga_dlya_gazovoj_plity_kupit.shtml
    Вставив бронепровод от кнопки в данной устройство получаю непрерывное образование искры частотой 2-3 искры в секунду. Для включения котла этого более чем достаточно.
    Далее чтобы запустить котел нужно нажать кнопку на автоматике АКГВ. Для того чтобы автоматизировать этот процесс приобрел соленоид
    http://www.magnitek.ru/catalog/index.php?type=tubular&action=view&page=2
    Дальше пришлось немного поколхозить и соорудить вот такое устройство, представляющее собой рычаг для нажатия кнопки.
    Соленоид и блок розжига подключил в блок розеток.
    Далее. Хорошо бы видеть или хотя бы слышать что происходит в котельной. Для этой цели использовал ММС камеру от Мегафон
    Она раньше использовалась для наблюдения за температурой в котельной. Через нее очень хорошо слышно что происходит в котельной.
    Далее алгоритм такой. Если котел по каким-то причинам потух. Приходит СМС о том что температура теплоносителя упала ниже допустимого. Также в этом сообщении информация с датчика утечки газа. Если утечки нет - звоню на ММС камеру (через нее буду слушать как загорится котел). Далее посылаю сообщение на EctoControl и включаю розетку в которую подключен блок розжига и соленоид. Искра пошла на запальник и нажимается кнопка электроклапана автоматики котла, удерживающего газ. Котел загорается. Минуты через две отключаем искру и кнопку. За это время электропара уже прогрелась и держит кнопку автоматики в открытом положении.
    Вот и все. Удачи всем. И аккуратнее с газом.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я бы его для подстраховки на дополнительный клапан завел-перекрывающий подачу газа...мда блин...монструозное решение...спрятать только надо подальше и никому не показывать...;)
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сколько автоматики для говнокотла ;)) не проще ли заменить это чудо на нормальный котел? Который уже автоматизирован...
    И вообще зачем топить дом который за 250 км? Сто пудов, там обычный старенький домик... Ничего ему не будет, если выключать котел. Для чего и кого греть дом? Задумка хорошая... Но не для данного случая... А где ипб? Вся эта автоматика без электричества стоит ноль ;))
    Сколько стоит котел? Сколько стоит вся купленная автоматика? Во сколько раз автоматика дороже котла?
  4. ryabinov
    ryabinov
    ryabinov
    Вся автоматика вышла в районе 15тр. Дом не старенький а новенький. Если не греть, сильно отсыревает. При морозах вода в системе порвет трубы. Котел все свои функции выполняет (отопление и водоснабжение). Стоит он не дорого и соответственно обслуживание его тоже копейки. Заменить на другой котел надо менять проект. Тухнут при определенных условиях все котлы, что отечественные, что импортные. Сам котел энергонезависимый. А запуск можно осуществить когда появится электричество.
