UNI-SEP новинка от ЮНИЛОС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Sbmsib, 16.03.16.
  1. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу любить и жаловать, обсуждать, критиковать (тактично) новинку в линейке ЮНИЛОС.
    Новинка в линейке очистных сооружений ЮНИЛОС® – гибридная станция биологической очистки сточных вод UNI-SEP®. Разработана инженерами компании «СБМ-Групп» специально для монтажа и эксплуатации в условиях периодического отключения электроэнергии.
    Гибридная аэрационная станция UNI-SEP® это сочетание преимуществ обычного септика и высокотехнологичной станции глубокой биологической очистки, что делает UNI-SEP® универсальным оборудованием.
    Принцип работы станции основан на многоступенчатой технологии механической, анаэробной и аэробной очистки сточных вод с участием простейших микроорганизмов активного ила.
    Хозяйственно-бытовые сточные воды поступают в приемную камеру, которая служит для усреднения стоков по количественному и качественному составу. Здесь происходит первичная механическая очистка стоков.
    За счет промежуточно установленной перегородки осуществляется отделение взвешенных веществ и других нерастворимых примесей (песка, мусора и пр.). Так же в приемной камере происходит минерализация избыточного активного ила и биопленки. Далее осветленная сточная вода поступает в анаэробный биореактор, где происходит основная биологическая очистка и удаление нитратов посредством анаэробных микроорганизмов, закрепленных на ершовой загрузке. Затем сточная вода поступает в аэротенк, где биологическая очистка осуществляется путем окисления органических соединений аэробными микроорганизмами (активным илом), находящимися в аэрируемом слое. Во вторичном отстойнике происходит разделение воды и активного ила, который оседает на дно и удаляется с помощью эрлифта в приемную камеру, а осветленная вода поступает в аэробный биореактор.
    Там, благодаря ершовой загрузке, образуется биопленка (аэробные микроорганизмы), которая осуществляет глубокую биологическую очистку загрязнений, оставшихся в сточной воде после прохождения предыдущих этапов очистки. Для отделения биопленки и окончательногоосветления, очищенная сточная вода поступает в третичный отстойник оборудованный эрлифтом, который удаляет осадок в приемную камеру. Очищенная сточная вода из третичного отстойника самотеком либо принудительно (зависит от комплектации) отводится за пределы станции в грунт (в дренажный колодец), либо на рельеф (в пределах периметра участка частного домовладения).
    После биологической очистки с помощью станции UNI-SEP® разрешен сброс очищенных бытовых сточных вод в грунт (в дренажный колодец), либо на рельеф (в пределах периметра участка частного домовладения) при соблюдении требований СанПиН 2.1.5.980-00. Очистные сооружения данного типа не выделяют вредных веществ в атмосферу.
    Простота транспортировки и низкая стоимость монтажа - Эргономичный цилиндрический корпус АГСпозволяет легко транспортировать и монтировать ее. Не требуется спец. техника для монтажа. Не требуется дорогостоящее бетонирование, как для обычного септика. Перерабатывает неорганические отходы - Самостоятельное восстановление процесса биологической очистки после поступления и переработки неорганических отходов (бумага, бытовая химия без хлора и т. д.).
    Выдерживает залповый сброс - Система рассчитана на работу, в том числе по схеме "залпового сброса", когда одновременно в систему поступают стоки от различных бытовых и сантехнических приборов.
    Не надо "консервировать" на зиму - Станция не требует специальных мероприятий и отключения в зимний период.
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Технологическая схема
  3. Alex_gem
    Alex_gem
    Alex_gem
    Добрый день! Подскажите максимальное количество людей? Это замена Астры?
  4. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Здравствуйте, производительность 0,6; 0,8 и 1,6 куб. м, т. е на 3,5,8 человек, если говорить о замене АСТРы, то это не совсем замена, это гибридная установка, совмещающая в себе достоинства АУ (аэрация) и септика (ершовая загрузка),рассчитана на определенные условия эксплуатации, при очень демократичной цене.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Sbmsib, еще одна Твереобразная станция?
    У Твери выход на режим после "зимней спячки" до двух недель, а у Вас как?
    Вот только у Твери первая камера чисто септическая, а здесь зачем-то бульбулятор вставлен?
  6. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Материал корпуса? Его толщина? На сайте предлагается дополнительное заводское утепление по цене 4500÷7500 рублей. Оно требуется? Без утепления получается выгоднее, чем у прямого конкурента, но если надо утеплять, то при похожей цене похожих изделий лучше брать проверенное
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ох... Нет, чтобы с госдепом посоветоваться, так сразу позориться.
    Кто через 50см горловины длиной аж 60см лазить-то будет? Карлики-акробаты?
    Ну, флаг в руки, клепайте...
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @john kerry, а вас не смущает использование ершиков, которые через пол года засрутся и не будут работать?
    Создали что-то твереобразное, но не понятно в чем улучшение? :faq:
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тс-с-с! Зачем кайф мне ломаете?
    Я энто на десерт хотел оставить, когда через энти самые полгода сюды просители придут, а я буду вредно хихикать, довольно потирая руки;)
    Пусть продадут побольше...
  10. VitFo
    VitFo
    VitFo
    @Sbmsib, почитал паспорт на данное изделие, в разделе 9. Регламент и периодичность технического обслуживания АГС «UNI-SEP» написано про опорожнение приемной камеры фекальным насосом раз в 6 и 12 месяцев. Глядя на фото горловины сверху, видя внутренности (перекладины там и т. п.) возникают сомнения, а влезет ли вообще туда фекальный насос. Ведь, как справедливо написал @john kerry диаметр горловины небольшой (порядка 50 см).
    И еще вопрос - то, что откачивается из приемной камеры, куда девать? Это просто сырой осадок? Хотя вроде у вас там в приемной камере аэрирующая трубка есть, может что-то среднее между таким осадком и илом? Где описаны подробности?
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Длину руки замеряйте? Все рассчитано, при обслуживании любой установки, приходится вставать на коленочки, что ж поделать. Лонги кстати обслуживать посложней чем данную установку.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Фекальный насос типа PEDROLLO MC 10/50 легко туда опускается, проверено экспериментально)
    Куда девать вопрос риторический, хозяин-барин,кто-то вывозит, кто-то доводит до кондиции в компостной яме.
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Время покажет, но по цене явно интересней)
  14. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Две недели после спячки, явно преувеличено, думаю любая установка 3-4 недели выходит на режим.
    Никто с Тверью не соревнуется, я бы вообще назвал данную установку больше "дачным вариантом"
  15. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    поинтересней с чем?, у такниостов модель с правилной биозагрузкой и цена явно не в выигрыше.
