Разделить потребителей во времени при недостатке вводных мощностей
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Алексей120572, 16.03.16.
  1. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    Добрый день уважаемые. Посоветуйте, или точнее направте в какую сторону копать для решения такого вот вопроса:
    Строю дом ПМЖ в СНТ. как известно с выделенными мощностями там. На вводе автомат 25м небольшой, на 90 квадратов в два этажа. Отопление электрическими конвекторами на втором и тёплый пол на первом. Все элементы со своими температурными регуляторами. Плюс водонагреватель, стиралка, микроволновка. Плита только на газу.
    Так вот, когда иногда они (потребители) встречаются по времени и автомат конечно не выдерживает такого издевательства и добросовестно отрубает нас от сети.
    что придумалось - как и с помощью чего можно разделить линии по времени. Ну т. е. 5 минут на работу конвекторов второго этажа, пять минут на работу первого этажа. Элементы жизни обеспечения на постоянной ветке.
    известные мне таймерные розетки имеют всего от 8 до 12 программ на сутки, а тут надо в час 12 раз.
    механические известные мне - имеют 15 минутный интервал что не подходит.
    вот такой у меня вопрос, ну или может у кого есть другое решение вопроса, может я слишком узко мыслю.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей120572, выбивай из местной СО 15 кВт 380 В - пока ещё не поздно. А то обещают эту программу закрыть!
    :mad:
    если любой объект СО (линия, столб, трансформатор) с нужным Вам уровнем напряжения(220 В или 380 В, даже 10 кВ) находится не далее по прямой 300 м в городе, либо 500 м в сельской местности - СО обязана по закону выполнить все мероприятия (поставить транс, увеличить мощность старого, поставить столбы, провести ВЛ или ВЛИ непосредственно до входных клемм Вашего вводного автомата в Щит Учета ! - за 550 руб !
    Добавлю: это при условии, что Вам надо не более 15 кВт мощности.
    И всё это по времени не более чем полгода.
    И кстати никаких проектов не требуется для ИЖС.
    и НИКАКИХ ОТГОВОРОК, ТИПА НЕ ХВАТАЕТ МОЩНОСТИ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ!
  3. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    Напомню что живу с СНТ, прямого договора с электросетями у нас нет, и в общем то условия по вводному автомату это внутриннее правило правления. Я не хочу особо с ними ругаться, такие правила не от хорошей жизни. Я даже не хочу договариваться с электриком, хотя могу, и просто поставить автомат на 40А и не париться, просто это хорошо что я недалеко от трансформатора сижу, у меня полноценные 220в, а у тех кто подальше и 180 нет.
    поэтому думаю как бы это технически решить.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ни чего страшного. В обязанность РЭС входит так же урегулирование вопросов с собственниками сетей между вами и ими.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кстати, а почему такой интервал - 5 минут? Почему не час? Для отопления вполне нормальный вариант. Второе. Есть такая штука, как теплоаккумулятор. Грейте ночью, расходуйте круглосуточно.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +100.
    Только придётся водяную систему отопление делать, что окажется дороже.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Не обязательно греть ночью.
    Можно греть всегда, но во втором приоритете.
    Если кому то нужна мощность, то нагрев отключается (весь или частично).
    Интервал может не прокатить любой.
    Скажем 1 этажу в мороз нужно 20 часов.
    Второму тоже 20. Вместе 40.
    А у нас их всего 24.
    считать нужно внимательно.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы для начал бойлер гвс развел с отоплением.
    включается отопление - выключается бойлер.
    Для кругозора.
    ИБП компенсирует нехватку мощности.
    Но стоит как самолет.
  9. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    Думаю про теплоаккумулятор, но это только с тт котлом каким нибудь, но это позже, на пенсии, когда будет время обслуживать котёл. А греть электричеством ТА ситуацию думаю не поменяет, на него нужно будет минимум 3 квт наверно. И как я понял изучая форумы при моей площади не эффективно городить сложную систему отопления, с высокими начальными затратами.
    а 5 минут, ну можно и больше, сути задачи не меняет. даже при часовом интервале это 24 цикла, а электронные таймеры как я говорил имеют до 10 программ вкл/выкл. Механические таймеры сложно будет согласовать по времени, не такой у них точный ход.
  10. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    а вот это вот отключение "второго приоритета" как то автоматически возможно или ручками?
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Дело не во времени и мощности а в энергии
    Например
    Потери дома в мороз составляют 10КВт
    Чтобы дом обеспечить теплом в течение суток понадобится 10 * 24 = 240КВтч энергии
    120 на первый этаж и 120 на второй
    У вас скажем есть 5КВт которые работают 12 часов на первый этаж и 12 на второй
    Получится 60 КВтч на этаж или 120 всего
    То нсть на один этаж хватит а на второй нет
    И не важно по 5 минут будет цикл, по 1 или по часу
    Природу не обманешь
    При этом в относительно теплую погоду, когда потери будут 5КВт ,энергии хватит на оба этажа.
    Считать нужно
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Можно и так и так
    Первый вариант- реле приоритета. Когда появляется ток в одной цепи оно отключает другую
    Второй вариант. Прежде чем включить утюг в розетку идешь и выключаешь бойлер гвс
  13. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    Считать согласен нужно, но не очень получается. Но есть практика, вторая зима, и электроконвекторов хватает и я вижу что по выставленным терморегуляторам они работают каждый 1/3 времени в среднем. я хочу чтоб три верхних не встречались с 3 квт проточным нагревателем греющим водяной пол внизу, который тоже работает по термодатчику 1/2 часть времени.
    а это реле так и называется реле приоритета или как? чтоб поискать что это и как работает.
  14. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    Нашёл ...
    Автоматические электровыключатели
    Реле управления нагрузкой ABB LSS1/2 (реле приоритета) (2CSM112500R1311)
    12 729 руб
    да ну нафиг)
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Изучайте :)
