Мансарда без контр обрешетки и диффузионной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем SteepeWolf, 16.03.16.
  1. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Доброго времени суток, уважаемые
    Есть мансарда покрытая МЧ, без контробрешетки и мембраны. МЧ прикручена сразу к обрешетке, а обрешетка к стропилам. Стропила 150 мм.
    Есть задача утеплить мансарду.
    Подскажите имеет ли право быть такой вариант:
    Наращиваем диагональные стропила до 200 мм. Вкладываем между стропил ППС толщиной 150 мм (на рисунке желтым), оставляя зазор 50 мм до внешней обрешетки, в горизонтальные и вертикальные стропила тоже ППС 150 мм. Затем во внутрь пароизоляция, затем контробрешетка 30 мм и гипсокартон.
    Вопрос нужно ли закрывать какой то пленкой ППС с внешней стороны, если да то какой.
    Или такое утепление вообще бред?
  2. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    У вас вообще проблем нет. стропильную часть утеплять не нужно. Утепляйте по букве П. В таком случае отсутствие контры и мембраны не критично. У вас по сут вообще не мансарда. У вас каркасный второй этаж и холодный чердак в виде верхнего чердака и двух боковых холодных треугольников.
  3. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Gricall, спасибо огромное
    Соглашусь с Вами, вопрос по вертикальным и горизонтальным поверхностям ясен. Но как быть с наклонной поверхностью? Там ведь ППС встанет в распор стропил (стрелками на рисунке), близко к обрешетке кровли, не надо ли там поверх ППС с внешней стороны пленку?
  4. aldima90
    aldima90
    aldima90
    Тоже очень интересно, как правильно сделать у меня такая же ситуация!
  5. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    А я все таки решил закрыть все в круг, изоспановм АМ, если найду, если нет изоспаном А
  6. patriotlyakh
    patriotlyakh
    patriotlyakh
    Курск
    Добрый день, подскажите пожалуйста как по вашему мнению правильно утеплитель старую крыш: строила круглые 100-110, на них обречена из 20 на 200, руберойд, а затем шифер, в общем классика 80х. Имеет ли право на жизнь такой вариант: шифер, руберойд, обрешетка, утеплитель между стропилами, возможно по шнурку с забором 2-3см от обрешетки, затем пароизоляция на стеблей к стропилам и подшить вагонкой сразу на лаги? Расстояние между лапами 1 м размер кровли 4 на 6 высота 2,6 где-то.
  7. SteepeWolf
    SteepeWolf
    SteepeWolf
    Кемерово
    Добрый день, я как специалист по утеплению не очень. Сам делаю первый раз, на свой страх и риск. Попробуйте проконсультироваться в соседних ветках.
