1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Верны ли мои решения по отмостке и утеплению
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dmkov, 16.03.16.
  1. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Имею каркасный одноэтажный дом 7х10 м в Волгограде. Степи, влажность небольшая, летом очень жарко.
    Фундамент: ленточный мелкозаглубленный с продухами. На зиму продухи не закрываю.
    Пол: каркасный.
    Почва: суглинок, по консистенции полутвердый или даже твердый (лом отскакивает с искрой), грунтовые воды на глубине 15 м не замечены, по Сажину считаю грунт непучинистым.
    Вопросы:
    1. Утеплять или не утеплять фундамент - считаю не надо.
    2. Утеплять или не утеплять отмостку - считаю не надо.
    3. Можно ли делать такой вариант мягкой отмостки с устройством отведения ливневых вод по лоткам?
    4. Имеет ли значение глубина заложения гидроизоляции?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под плёнку сначала песком/отсевом спланируйте уклон обычно 1:50, потом плёнку постелите, потом опять 3-4см песка/отсева чтобы щебень плёнку не порвал, потом мелкий щебень. А у Вас как-то всё с большой разницей уклонов. И в лоток как вода будет попадать? Или туда с крыши слив?
  3. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Как я понял утеплять не надо.
    Уклоны рисовал условно, предполагал уклон для гидроизоляции как Вы и указали - 2 см на 1 м.
    С трех сторон уклон к дому, с одной - от дома.
    Склоны небольшие - 0,7-1 м, а потом плоский рельеф. Воды много не будет.
    Предполагаю, что в лоток вода пойдет со склонов и из слива с крыши.
    При таком устройстве, капилярная влага не дойдет до фундамента? При таянии снега почва промокает довольно глубоко.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чего чего, а к дому уклон точно не стоит делать!
    Уклон плёнки должен быть везде от дома, а лоток из плёнки делайте по краю отмостки. К нему уклон из грунта можно делать.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундаменту капилярная влага по барабану, главное сделать отсечку из горизонтальной влагоизоляции между фундаментом и стенами.
  6. dmkov
    dmkov
    dmkov
    Волгоград
    Я не так выразился.
    Уклон пленки, конечно, везде от дома. У меня рельеф местности такой - с трех сторон уклон к дому, с одной - от дома. Т. е. с трех сторон вода будет собираться в лотки и отводится с четвертой стороны.
    Но ведь если вода подойдет к фундаменту, то грунт станет пучинистым, что при отсутствии утепления станет фатальным для фундамента.
    Такого варианта не следует опасаться?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Она так в бок в глинистом грунте не идёт, как Вы нарисовали.
    Не станет, влажный глинистый грунт сам по себе практически не пучит. Пучит когда снизу неглубоко есть постоянный приток воды, именно поэтому нарастают опасные ледяные линзы.
    Поэтому не парьтесь, тем более, что климат у Вас тёплый. Короче про морозное пучение можете смело забыть и забить на него. В Ваших краях обычно другая проблемма - просадочные грунты, которые при замачивании могут проседать.
  8. Владимир 85
    Владимир 85
    Владимир 85
    Астрахань
    Здравствуйте, у меня вопрос про утепление отмостки и фундамента. У меня одноэтажный дом на монолитной плите 30 см. хотел утеплить фундамент и отмостку только вот не очень хочется дырявить плиту для "грибков-дюбелей", как можно по другому прилепить ЭППС к плите? Еще вопрос: обязательно ли делать сразу и дренаж и водоотвод? УГВ примерно в 1,5 - 1,7 м.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Владимир 85, в Астрахани зимы стали холоднее и длиннее, нафига утеплять то?
