Вопрос по устройству холодной кровли с изоспаном Д
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Ярослав 057, 16.03.16.
  1. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
    Добрый день!
    1,5 года назад сделали двускатную крышу с неутепленным треугольником чердака. Пирог стандартный: стропила, на них изоспан Д (не доходит до конька примерно 50мм) контробрешетка (50*50) в коньке кусок изоспана Д 250мм (поверх брусков контробрешетки) далее обрешетка и МЧ. Слуховых окон нет и труб вентиляции в чердаке тоже пока нет, но есть щели поверх фронтонов (где обрешетка выходит). Неделю назад залез о очень удивился: страпила мокрые, с внутренней стороны изоспана Д капли висят, утеплитель на полу чердака накрыт изоспаном АМ, так вот под изоспаном на утеплителе лужи.
    вопрос: правильно ли уложен изоспан Д в коньке? не мешает ли верхняя полоса потоку воздуха в районе контробрешетки?
    И вторая часть
    Пирог утепленной мансарды изоспан Б, стропила с утеплителем, изоспан АМ, контробрешетка, обрешетка, МЧ
    Оторвал изоспан Б, засунул руку через утеплитель и почувствовал влагу на изоспане АМ (он уложен желтой стороной с надписью наружу). Вопрос тот же: недостаточная тяга или еще в чем то проблема?
    Заранее спасибо
  2. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    вот и ответ на ваш вопрос.
  3. Ярослав 057
    Ярослав 057
    Ярослав 057
    Фрязино
  4. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    Воздуху выходить некуда вот и конденсат, решайте вопрос с вентиляцией
