1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Двухэтажный дом и гараж на одной УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Kengapiter, 16.03.16.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Форумчане, приветствую!
    Продолжаю готовить основание под УШП, весной ЭППС и арматура.
    Во вложении - план первого этажа.
    Гараж одноэтажный, с общей стеной основного дома.
    Проект - доработанный, по мотивам Zx-63.
    Материал стен гаража - думаю попробовать газобетон Аэрок D300 - легкий и с хорошей теплоизоляцией. Материал стен "основного" сооружения - Аэрок d400, хотя есть мысли о d300 (буду с производителем общаться, по сертификатам у них d300 с прочностью b 2.0). перекрытие 1 этажа - монолит по профлисту, второй этаж - по деревянным балкам.
    Плиту УШП планирую одну- под гараж и дом, но в последнее время начинают терзать сомнения - нагрузки на ребра очень разные получаются - под гаражом, соответственно небольшие, под домом примерно в 2,5 раза больше.
    Допустимо ли такое? Есть у кого подобный опыт?
    Подушка: грунт- глина, дренаж, геотекстиль, 40 см песка трамбованного, геотекстиль, 15 см щебня, УШП на ЭППС от Технониколя Карбон Эко СП.
  2. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    @Kengapiter, я выбрал основу z125 (1 й этаж почти 1в1 как у вас), нарисовал мне проектировщик плиту ушп, по гаражом без рёбер, но толщина в том месте плиты 150 мм .
  3. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Интересный вариант. Спасибо.
  4. id104364168
    id104364168
    id104364168
    Добрый день!
    Подскажите все-таки как выполнили фундамент, сплошной плитой одинаковой толщины или ушли от этого варианта. У меня сейчас возникает аналогичная дилемма.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Kengapiter:
    19.07.16
