Чем отделать каркасные перегородки в рубленном доме?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Dron38, 15.03.16.
  1. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Кто чем отделал? чтоб по дизайну и стилю подходило!
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Надо фото дома снаружи и внутри.
  3. Dron38
    Dron38
    Dron38
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я бы отделывал всем кроме дерева чтобы не замыливало, хоть под кирпич, хоть фактурной штукатуркой. Смысл- разбавить дерево, яркие пятна, акценты.
  5. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Я тоже не хочу вагонной или блокхаусом. Думаю гипсокартоном а потом с ванной стороны плиткой, а другую пробкой или плетняком тонким, может ламинатом. Вот и спрашиваю кто что делал?
  6. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Здравтсвуйте!
    Жалко, что у вас под сторону перегородки, что примыкает к бревнам не выбрали паз в стене () на 4-й фотографии. Если бы сделать паз, по толщине перегородки плюс толщина отделки, то у вас каркасная стена хорошо бы примыкала к бревенчатой без щелей и скользила бы внутри паза бревенчатой стены при усадке. Я бы еще в районе паза сделал бы затесы с двух сторон, чтобы переход от округлости бревна к плоскости каркаса смотрелся элегантнее.
  7. Dron38
    Dron38
    Dron38
    При отделке так и буду делать! Хотел бы советов и фото кто? как? чем? отделал. советов.
  8. AlexeyLz
    AlexeyLz
    AlexeyLz
    Сложного ничего нет. Размечаете на стене вертикальную штробу под ширину перегородки, с учетом толщины облицовки. Я делал вертикальные пропилы сверзу -вниз цепной пилой. Обязательно использовать очки и желательно что-нибудь одеть на голову. Пропилы делал через полсантиметра. Потом кувалдой надламывал перегородки между пропилами и той-же цепной пилой удалял их из паза. Далее выравнивал паз цепной пилой. На 3 м паза у меня уходит от 1 до 2-х часов.
    Если на выходных получится сделаю фотографии стены из бруса, врезанной в бревенчатую. Я вот только уже забыл делал ли там затесы.
  9. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Нет смысла на всю толщину перегородки паз выбирать в стене, паз выбирается только на толщину обшивки с двух сторон (например гвл + клей с плиткой), вот фото.
  11. Dron38
    Dron38
    Dron38
    ГВЛ в один слой? плитку такая конструкция выдержит? я тоже хочу в Нутри ванной плитку а со стороны коридора плитняком камнем тонким. А в спальнях пробкой.
  12. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    лучше в 2 слоя, или супер пол кнауф) выдержит конечно, жесткость придаст каркас из гвл.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
  14. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Чем лучше отделать под камень или пробкой? кто что думает?
  15. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Я делаю из ПС 50х100 и ставлю их через 40см- жесткость более чем достаточная. Со стороны с/у ГВЛВ, комнаты ГКЛ.
