Схема щитка 2к-кв новостройка нужна критика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем R0c0t, 15.03.16.
  1. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Здравствуйте, прошу объективной критики для схемы щитка для новостройки. 2к.кв. Из экзотики будет бойлер и повысительный насос.
    Сделал всё по максимуму, но хочется сократить размеры щитка.
    Какие группы можно объединить?
    Экономия на последнем месте, просто не хочется делать ЦУП в коридоре.
    Прикладываю и однолинейную и принципиальную схемы.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Схема почти совершенна, требует рассмотрения тысячь за 30, просто за просмотр этих начертаний)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А это что за зверь? Особенно для новостройки.
    зы. "крутая" у вас т. н. "схема" :aga:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не напрегайся, тема - мёртвая!
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На первой схеме слева АВДТ без номинала. Так и будет без номинала или кто-то напишет его?
    Три фазы или одна? Никак понять не могу смотря на первую схему.
  6. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Cхему упростил, номиналы написал. Вопрос, можно ли не дублировать общее УЗО выключателем?
    Ввод 3 фазы.
    Насос нужен обязательно, соседи жалуются на отсутствие нормального напора, а в стояке места предостаточно для небольшого насоса с гидроаккумулятором литров на 30-50.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Очень плохая схема. В ней общий ток в вводной части схемы ничего не ограничивает. Перед трёхфазным УЗМ извольте поставить АВ на 63, но лучше на 50 ампер.
    Перед каждым из УЗО извольте поставить автомат равного с УЗО номинала, но лучше на ступень ниже.
    Не хотите так? Тогда схему под полную переделку.
    Сечение проводников отходящих линий какое?
  8. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    Сечения стандартные (медь):
    2,5х3 для всех кроме:
    1,5х3 осветительная сеть
    6х5 - Варочная панель 380В + РЕ
    4х3 - Духовка, Чайник, Стиральная машина, Сушильная машина, Бойлер, Посудомоечная, Мультисплит 220В+РЕ
    Если вместо всех узо поставить аналогичные по току АВДТ, это исправит положение?
    Что значит полная переделка?
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это очень нестандаротные сечения.
    Запоминаем. Количество жил х сечения жил.
    Поэтому освещение 3х1,5
    Розетки, кондиционеры, духовка, чайник, стиральная машина, сушильная машина, накопительный водонагреватель 3х2,5
    Мультисплит какую мощность электрическую имеет?
    Варочная панель при многофазном подключении 5х4.
    Относительно автоматов в схеме понятно?
    Установка дифавтоматов вызовет нездоровый смех.
  10. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    - Опа, точно, перепутал, Вы правы:
    3х2,5 для всех кроме:
    3х1,5 осветительная сеть
    5х6 - Варочная панель 380В + РЕ - Знаю что лишнее, но всё равно оставлю в запас.
    3х4 - Духовка, Чайник, Стиральная машина, Сушильная машина, Бойлер, Посудомоечная, Мультисплит 220В+РЕ - Аналогично.
    - Не более 3 кВт приблизительно 2,7
    Да, вечером переделаю.
    - вот сейчас непонятно стало...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хороший качественный диф. стОит дороже чем АВ+УЗО, а дешевые электронные дифы лучше вообще обходить стороной не ставить. :no:
    Не много им будет ? :faq:
    Каждый из этих потребителей не более 3,5кВт, следовательно на каждую такую линию достаточно 2,5мм2 и АВ 16А.
  12. R0c0t
    R0c0t
    Гость
    R0c0t
    Гость
    - Много, но делаю для себя и поэтому пусть так.
    - Цена вторична, я в бюджет на щиток 50к заложил. Но ЦУП делать из коридора не хочется, еще слаботочный щиток нужен будет.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. Как будете подключать к стандартной розетке провод 4мм2 ? :faq:
    2. Дело Ваше, но связка АВ+УЗО не только дешевле, но и надежнее.
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Совсем плохо. Вы мой текст читали?
  15. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Не хватит такого бюджета.
