Нужно выбрать счетчик и автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем 68sergei68, 15.03.16.
  1. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Пока строю дом, в квартире управляющая квартира настаивает на замену счетчика, настоятельно рекомендует Меркурий. В квартире газ, СВЧ, в комнатах по две разетки. Если не трудно знатоки посоветуйте модель счетчика и марку автоматов.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Установите Энергомеру. Меркурий слаб на передок, в смысле клеммы никудышние.
    Конкретная марка и тип корпуса зависят от того будете ли вы ставить его на din-рейку.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Энергомера слаба физически - наибольший процент выхода из строя.
    Клеммы не лучше, чем у Меркурия
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну ещё про Неву скажите.
    Неужели только ABB предлагать?
  5. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Ну если настоятельно рекомендуют- то видимо менеджеры "Меркурия" провели необходимую работу с управляющей компанией. Это частая практика.
    А вообще конечно- разницы между Меркурием и Энергомерой не вижу ни какой.
    Если счетчик будет устанавливаться на лестничной площадке- то берите самый дешевый.
    У меня все это находится в квартире- главной задачей было- чтобы покомпактней.
    Счетчик выбрал НЕВА - модель не помню. Такой же как и 102 (см. картинку) - только табло ЖК. Занимает 1DIN место - 3 год полет нормальный.
    Автоматы и УЗО ставил Legrand (от 16а до 25а)
    По мощности автоматов сложно советовать не зная сечения проводки.
    На автоматах лучше не экономить - берите брендовые (Шнайдер, Легранд АВВ)
    Хотя на даче все автоматы от IEK- вроде тоже пока без проблем.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Автоматы и УЗО конечно только от крупнейших и надёжных брендов. Номиналы автоматов не завышать, брать с учётом нагрузки и кабельной линии.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно и рекомендует, Меркурий один из самых надёжных счётчиков.
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У которого клеммы половиняться и разъезжаются?
    Фраза должна звучать "Меркурий один из самых надёжных счётчиков (по мнению такого-то)"
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вчера только такой ставил, ничего не расползается и всё затягивается.
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Что сказать? Плохо ничего не скажу, да и хорошего тоже. Брака не встречал, но и надо понимать, что их очень мало по сравнению с Меркуриями и Энергомерами установлено.
    Не знаю, по счетчикам АВВ статистики нет.
    Что за модель? Или вы в целом о Меркуриях?
    Он до 40А
    Принципиальной нет. Но, например, после того, как сам лично заменил Энергомеру СЕ101 у тещи и у друга после того, как они "просто остановились" - доверие сильно пошатнулось.
    Также с учетом статистики Сетевой организации Курской области, счетчики Энергомеры часто выходят из строя после грозы, у Меркуриев такого не наблюдалось.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Добавлю свою статистику.
    Нева одна за несколько лет. Полёт нормальный.
    Энергомера - наверное штук 20 за несколько лет. Полёт нормальный.
    Далее редкости:
    Саратовского производства счётчик Арбитр. Четыре за четыре года. Задача была снять из старого щита и поставить в новый щит. Получилось лишь с двумя, у двух других клеммы при демонтаже перекашивались и всё, ни туда ни сюда, полный клин.
    Неизвестного производства счётчик Гранит. Я их видел всего два (один застройщик в Саратове ставил их массово). Из этих двух самопроизвольно стал один, к нему ещё даже не подходили.
    ABB один ставил, естественно нормально.
  12. 68sergei68
    68sergei68
    68sergei68
    Тамбов
    Еще небольшой вопросик, ставить лучше один спаренный автомат или два по отдельности ?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    спаренный с кем/чем?
    на какие линии Вы хотите это поставить? Отдельно на фазу и отдельно на ноль?
  14. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Ledovski сказал (а):
    Он до 40А?
    Модель называется Нева 105 от 102 отличается только наличием ЖК экрана.
    Номинальное напряжение, В 230
    Рабочий диапазон фазных напряжений, В от 0,7 Uном до 1,2 Uном
    Номинальная частота сети, Гц 50
    Рабочий диапазон частот, Гц50 ± 2,5
    Базовый (максимальный) ток, А 5 (40)
    Счетный механизм ЭМОУ ЖКИ
    Габаритные размеры117х18х63
    Масса, гр 89
    Рабочий диапазон температур, °С -40... +60
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
