1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    @ra093, Сообщите, плиз, о результатах.
  2. ra093
    ra093
    ra093
    Пришел ответ от роквула: "Как рекомендация для Вашего конкретного случая: можно использовать строительный шнур и степлер для предотвращения выпадение плит из каркаса."
    Как сказали по телефону: для ската в 30 градусов это нормальное поведение. Идите и мучайтесь со шнуркой (это уже я додумал).
    Рабочие хотят доплаты за трудозатраты. В итоге я переплатил за утеплитель (по сравнению, например, с более плотным эковером) и переплачу еще за работу. Стоило оно того? Я считаю, что нет.
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Скрин из письма от роквула. Если ракурс правильный, то у них на фото даже на более крутом скате использована нить.
  4. ra093
    ra093
    ra093
    Это, получается, надо положить 2 слоя, закрепить шнуром. Потом бруски поперек, между ними снова роквул 50мм (чтоб его!), который опять держаться не будет и снова шнурку. Не так я себе это представлял!)
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    А зря. На крутых скатах и потолке - только шнур на скобы - быстро и надёжно :super: ! Шнур - страховка, если есть зазор между пароизоляцией и ГКЛ, или просто для удобства монтажа .
  6. YanBear
    YanBear
    YanBear
    А кто нибудь сталкивался с продукцией Базальт-Мост из подмосковного Климовска ? Рекламируют как безфенольная вата.
  7. Ondreyko
    Ondreyko
    Ondreyko
    Проба укладки Изорок-Изолайт. Не ошибся. Брал Парок на пробу до этого: не сравнить... Изолайт по моему идеален. Плотность считаю важна и а слова производителей об обратном лукавство: главный параметр: склады и ликвидность. Несжимаемый утеплитель не ликвиден и срок годности у него меньше, поэтому все дилеры отмахиваются от изорока. Что только не придумают продавцы... Наслушался но взял свое! Всем советую Изолайт.
  8. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Где кто когда посоветовал Вам роквул:no:
    Несколько постов выше я написал о нём всё,кроме мата. Могу добавить, что непередаваемый запах аммиака будет теперь с вами минимум на год. Он же воняет. Не, не так. ОН ВОНЯЕТ!
  9. ra093
    ra093
    ra093
    Да начитался тут на форуме, не в этой теме. Ее нашел уже позже)
    Про запах ничего плохого сказать не могу - не ощутил неприятного.
    Купил я 100мм Эковера 45 - по твердости с роквулом - небо и земля. Только колется поболее.
    В работе еще не пробовали, рабочих жду. Ну у меня будет верхний слой роквул (некуда его девать иначе), нижний эковер, потом снова роквул 50мм.
  10. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    ничё не воняет, вероятно хранили его в одном помещении с химией, оттуда и запах, у нас на работе огромный склад, разбитый на секции, около 12 арендаторов, недавно заехали новые, с бытовой химией, иногда такие запахи по всему складу, что пипец, даже бумага эти запахи впитывает, покупайте в правильных местах, и всё будет ОК.
  11. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Дом, 1 этаж, ПМЖ. Стены-бонолит д400 40см. Перекрытия деревянные. Планируемая толщина утеплителя 200. Холодный чердак, металлочерепица. Московская область.
    1. Можно ли комбинировать утеплители и есть ли толк? Например, 150мм 35 плотности и 50мм 50 плотности. 35-для теплоизоляции, а 50-для звукоизоляции от шума дождя по кровле.
    2. Пока присмотрела Изовол л35. Хороший ли? По цене устраивает, но хотелось бы сохранить качество. Возможно стоит рассмотреть другую марку?
    3. Какой плотности все же брать утеплитель для хорошей теплоизоляции?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет смысла изолировать шум дождя. Вы его услышите через окна, скорей, а не через холодный чердак + 200 мм любого утеплителя.
  13. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Думала, думала, изучала. В итоге опять взяли роквул байтс скандик. Режется и укладывается отлично, никаких очков, респираторов и портной одежды.
    Перекрытие утепляли каким то бесплатно доставшимся утеплителем, колючий жутко, в респираторе
  14. natamia
    natamia
    natamia
    Московская обл.
    Спасибо за совет! Тогда не буду заморачиваться.
    А что скажете по плотности утеплителя? Какой лучше взять для перекрытия? 35?
  15. Arraks
    Arraks
    Arraks
    Тамбов, рассказовское шоссе, ост. спортивная
    200 мм мало, лучше 300-400 мм. Экономику считать дело неблагодарное, такая толщина для вашего комфорта.
    ISOROC базальтовый пылит очень сильно.
