1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем 27031976, 20.02.16.
  1. 27031976
    27031976
    Предыдущая тема:
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Прошу совет.
    Ситуация: есть paroc extra 6 00 12 00. собираюсь его положить деревянное перекрытие между 1 этажом и утеплёный мансардой.
    Внимание попрос: надо ли под него что-то подкладывать и если надо, то что?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Любая минеральная вата пылит, поэтому пленка желательна с обоих сторон. В меэтажном перекрытии все равно какая пленка, если оба этажа отапливаются.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    После прочтения вышеизложенного определил двух доступных производителей:
    -Технониколь Техноблок (Роклайт хлипковат да и народ его не жалует)
    - Роквул Лайт Бат Скандик (доверия больше, но не факт)
    1. А может скомпоновать, слой Скандика для тепла и слой Техноблока для жесткости?
    2. Скаты кровли буду утеплять 250мм (100+100+50), каркасные фронтоны и внутренние перегородки 150мм.
    3. У роквула есть толщина 150мм, что предпочтительнее при утеплении каркасных фронтонов и внутренних перегородок, а иначе придется 100мм и 50мм класть, хотя и в этом есть плюс, стыки перекрываются.
    Что предпочесть? как правильно?
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Толщина такая есть, но по моему купить её в свободной продаже, будет проблемно.
  5. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    звонил представителю, без проблем! 10 дней и привезут
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Спрашивал в каркасной теме, не ответили.
    Хочу купить несколько упаковок различного утеплителя, чтобы произвести испытания по укладыванию в каркасные деревянные стены (между стойками в свету 585мм), а после этого закупить весь объем наиболее понравившегося. Какие утеплители из этого списка можно сразу не рассматривать?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак по любому плиты бОльшей плотности укладывать удобнее будет...
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    это понятно, не все плотность пишут, а если и пишут - могут лукавить, найти бы реальные веса упаковок
  9. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    С вашим растоянием между стоек (585), все кроме четырёх последних. Смарт удобнее носить, особенно поднимать по приставной лестнице. И для справочки, так на будущее, из изовера только каркас п-34 нормальный.
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    т. е. все кроме последних четырех - не стоят внимания?
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Может понравиться должны те, которые обладают лучшим коэффициентом теплопроводности? При меньшей цене.
  12. askman
    askman
    askman
    У Кнауф-а ширина 61см. В ширине 58,5 будет заламываться.
  13. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    И я протоже. Резать такое количество не вариант.
  14. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Ээ нет, это не наш вариант. Нам высокую плотность подавай. Смайлик улыбается!
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Специально на складе держу кавити и вент, для тех кому "рабочие сказали" надо поплотнее. Лет 10 назад приходили и просили на крышу 35 плотность. Спрашивал зачем, когда 15 или 20 вполне хватит, говорили "рабочие сказали". Сейчас "рабочие" выучили цифры побольше 50 и 75.
