Полностью деревянный забор
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем AndrewDz, 15.03.16.
  1. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем привет!
    Решил в этом году поставить забор.
    Из профнастила - не хочу. Решил строить из обрезной доски. Столбы планирую из бруса, 100х100, боюсь что 150х150 в лунку не влезет, бур на 130, часть что в земле обработать отработкой и завернуть в рубиройд. Высота забора - 1,8м.
    Нужен совет:
    - какой делать пролёт - 2м, 2,5м, 3м?
    - какую толщину и ширину брать доску на штакетник?
    - чем обработать, что бы не дорого и эстетично?
    - сколько делать прожилин две или три и какой толщины и ширины?
    - чем крепить штакетник - гвоздями или саморезами?
    - сколько делать расстояние между штакетником, чтобы не очень просвечивал и что-бы не сильно парусило?
    - из какого бруса делать столбы 150 или 100?
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @AndrewDz, попробую ответить...
    3м - многовать. Если прожилины деревянные, то лет через пять могут провиснуть или ветром поломает. 2м - отлично, 2,5 - оптимально. если ветры сильные, то пролет лучше 2м.
    Толщину 12мм, ширину - какая Вам нравится.
    Я крашу Белинкой База, потом Белинка Топлазуль.
    Можно 2. Но лучше 3. Дерево относительно тяжелый материал и прожилины со временем провисают.
    На прожилины брус 100х40 или 100х50. если решитесь сделать две прожилины, то высоту лучше увеличить до 150мм (брус 150х40 или 150х50).
    Лучше саморезами оцинкованными. Черные саморезы дают подтеки. Саморезами лучше, чем гвоздями. Можно легко поправить, если вдруг пошло криво. Гвоздь выдрать сложнее.
    На Ваш эстетический вкус. Парусить и просвечивать все равно будет.
    Столбы лучше сделать из металла. Деревянные сгниют быстро. Если поставите деревянные, то низ обработайте горячей мастикой битумной. Бруса 100х100 для штакетника достаточно.
  3. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Металл - дорого и трудозатраты большие, а из дерева лет на 5 хватит?
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если грунтовые воды далеко и правильно обработаете, то должно хватить. 5-ть лет пролетят очень быстро...
  5. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    обработать планирую отработкой, ту часть что в земле и на выходе, и завернуть в руберойд.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я Вам уже написал, что горячей битумной мастикой лучше. Если хотите отработкой - Ваше право.
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Ещё мне не совсем понятно как крепить края прожилин к столбу, если встык, то они на брус 100х100 будут заходить на 5 см., этого хватит? Не вырвет его?
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Буду краток...
    Столб 100х100, прожилина 50х50
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    и этого хватает? прожилины стык в стык всего на 5 сантиметров заходят на столб.
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @AndrewDz, хватает. Гвоздь 80-ка.
    Моя ошибка в том, что я взял брус для прожилин 50х50. Берите 100х50.
    Пролет 2,5м.
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Посчитал, забор у меня 95 метров, 1800 высота, покрыть надо 400 квадратов (это со столбами и прожилинами), чёт как то кучеряво получается, может что подешевле посоветуете?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Да кто его знает, что дешевле. Я с Вами своим опытом поделился. Красил Питонотексом - через два года краска на солнце начала выцветать, некрасиво, нужно перекрашивать. Красил Тиккурилой - через три года стал пропадать глянец, на четвертый год требуется повторная покраска. Белинкой 3 года назад покрашена шпалера, пока все нормально. В этом году перекрашивать не буду.
    Это мои личные наблюдения. На истину я не претендую. Выбор за Вами. Я пока остановился на Белинке. Белинка не закрывает поры в дереве. Дерево "дышит".
    Есть штакетник из оцинкованного крашеного листа, выпускает GrandLine. http://www.grandline.ru/shop/zabory-i-ograzhdeniya/shtaketnik/ (не реклама). Может оно и дешевле, и долговечнее выйдет. На нашем форуме есть представитель этой фирмы. Обратитесь к нему за консультацией, если решите отказаться от деревянного штакетника.
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    а кто это?
  14. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  15. Bachaa
    Bachaa
    Bachaa
    Калужская область.
    Только если ваш участок отдельностоящий в глуши трижды подумайте. Бывает, что профнастил уезжает в неизвестном направлении :) Дерево так не воруют.
