Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Ну вот наконец запустил и начал пользовать. 120 литров браги за 2,5 часа.
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    показалось проще отбор настраивать. но попробую и по пару.
    чтобы исключить проблему с охлаждением хочу купить холодильник (есть вроде рабочий за 500рэ) и сделать замкнутый контур через морозилку (кинуть морозильную камеру в бочку с водой)
  3. Simont
    Simont
    Simont
    Отбор - да, но ароматика по пару меньше обрезается. Сделал МЦ из меди посмотрю как работает
  4. Simont
    Simont
    Simont
    Вот как это работает.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У меня вода на выходе 50°+-5°, и это немного, многие 60° выдают.
    Отбор не особо завышен, нормально 1-1,5 л/час на 1500-1700вт.
    Неплохо бы проверить систему на герметичность, куда-то что-то девается...
    И стабилизировать систему надо минимум полчаса перед отбором голов.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Я отбираю по жидкости на полностью открытом кране, т. е. прямотоком. Примерно до 91 градуса в кубе, потом поджимаю кран для возврата флегмы, и добираю в режиме РК до хвостов. На прямотоке на температуру не обращаю внимания.
    Не знаю, может, не правильно, но результат неплох, вроде. Аромат исходного сырья присутствует, голова не болит. Больше полулитра освоить не пробовал, не та комплекция (82 кг). И то, только с гостями, не спеша, и под хорошую закуску.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    не проверял, но все становится на свои места, не думаю, что есть утечка.
    перед отбором голов, сисема стабилизировалась около часа (минут 40-50), то есть дождался возврата флегмы в диоптре и еще гонял на себя минут 40-50. а вот при отборе тела я взял за основу ту температуру, при которой открыл кран и пытался ее держать.
    в общем на подходе яблочная брага, буду пробовать с учетом рекомендаций
    на прямотоке отбирал до 70гр в струе, потом перекрывал кран и колона работала на себя 15-20 минут. потом открывал кран ..и тут проблема:flag:
    в общем жду следующую брагу
    кстати решил сделать как рекомендует интернет и вырезал у яблок сердцевину с косточками, но вторую партию браги сделал на этих сердцевинах. посмотрим на разницу:aga:
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поллитру на всех гостей? ;)
    Да ну.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А почему холодос отдельно на воде, а не на браге? :faq: Сильно тёплая брага?
    А то ишшо бардой подогреть можно, тогда вопще экономика будет экономной! :super:
  10. Simont
    Simont
    Simont
    Не очень понял, ткните плиз…
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Доохладитель расположен после предподогревателя браги
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно, и он почему-то не включён в подогревание браги. То бишь брага сначала в доохладитель, а уж из него - в предподогреватель.
    Если предподогреватель всю температуру забирает, тады ладно.
  13. Simont
    Simont
    Simont
    Избыточно. Я думаю, что будет большое гидравлическое сопротивление, поэтому и было принято решение об отдельном доохладителе. И потом остаточное тепло я закачиваю в контур ГВС
  14. DescJet
    DescJet
    DescJet
    WhatsApp Image 2023-09-12 at 09.47.06.jpeg Здравствуйте, помогите найти решение, делаю 2 перегонку на колонне, с автоматикой, скачет напряжение в сети, как его стабилизировать.
    Моя оптимальная напруга 800вт, но щас что то проседает наверное в проводах, скачки +- 200-350, когда падает не так страшно, но вот когда повышается больше 1000 уже начинается захлеб.
    Проводка новая в доме, на автоматику идет отдельный кабель с автомата.
    Думаю что нужен какой то стабилизатор напряжения может
    или автоматику заменить (возил мастерам на проверку ее, сказали все хорошо с ней)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обязательно. Только хороший. Желательно онлайн. Иначе толку не будет.
