Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    :victory:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С дефом так и вовсе обязательно на горячую выходить. Но тут - потстил...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто как? :faq: Холодосы-то отдельные...
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    так
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Скажите пожалуйста что не так делаю:
    вейн 6про, собрал с одной царгой, брага из винограда, выгнал сс на потстилл. хочу получить ароматный дистиллят. развел сс до 20%, залил в куб и включил на всю мощность (3.5кВт), нагрел в кубе до 60 и включил воду, прогрел колонну, снизил мощность до1.5 кВт отобрал головы 12-13% по одной капле в сек. тут все понятно. а вот далее фигня получается. отобрал головы и закрыл кран, поднялл мощность до 1.8, колонна работает на себя минут 15, температура стабилизировалась. открваю кран по жидкости и со скоростью 1-1.3 л/ч отбираю тело, но температура начинает сразу расти, а в инструкции сказано, что повышение температуры выше на 0.5 гр не допустимо и нужно прикрывать отбор. в общем сижу уже больше трех часов и постоянно прикручиваю кран. сейчас капает по две капли в сек. накапало всего 2.5л а по расчету должно быть чуть больше пяти.
    смотрел пару роликов в инете, так там тип настроил отбор и четыре литра насобирал с постоянным отбором и температурой в пределах 0.5 гр, а другой ролик, так там чел открыл кран на полную и не замарачивался с температурой, а просто перестал отбирать при крепости в струе 50гр.
    как правильно получить максимально вкусный и ароматный дистиллят?
    у меня сейчас капает, но крепость еще более 50
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Или может я не правильную температуру для отсчета выбрал? может нужно настроить отбор тела со скоростью 1-1.3 л/ч и подождать когда температура стабилизируется и именно ее брать и следить чтобы от нее не росло более чем на 0.5гр?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно так. С этого нужно начать.
    Или мощность для вашей конструкции завышена для такой скорости. Может излишне плотно забита насадка.
    Я на 1.5" при отборе держу 1.3квт, скорость 0.6-0.65. Пользую сетки не слишком плотно забитые.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Насадка не сильно плотно, всего три пыжа. а мощность попробую уменьшить в следующий раз. спасибо.
    хотя в инструкции к аппарату сказано, что нужно поставить максимальную мощность при которой в течение 10 минут нет захлеба колонны. а захлеба я совсем не наблюдал:nono:
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    В общем надоело считать капли - выключил. но наверное рано. надоил 2.5 литра. общая крепость 86гр.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Dr.zorg82, вопросы к сборке аппарата. Хотя бы фото как собирали... И ещё вопрос - за каким ... СС до 20% разводить?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @yridro, фотку завтра сделаю. ещё не разбирал. а на счёт разводить. та фиг знает. интернет говорит, что лучше развести, типа там какие-то молекулы лучше отлипают от чего-то. хотя много и тех кто говорит, что не нужно разводить.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оно конечно так, но вот я брагу поднимаю с 8 до 60%, и ничего, около 2л/ч, с полкой на 85%, как положено... На киловатте газовом. Чисто на скорость влияет, но не на полку градусов или температуры. А тут почти 2кВт и 20%. Чё-то странно... Могет воды недодал?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не фиг, а угольный фильтр - на ём масло осаживается тока при сильноводном растворе, чтоп спирт не смывал с угля оное масло с собой, иначе очистки не будет.
    Нет фильтра - нет разбавления.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @yridro, вот аппарат, все стандартно, в царге три медных пыжа, вода снизу вверх 16931117809843224844612852991790.jpg может действительно в воде дело? с водопровода тёплая идёт, выше 20гр. хотя выходе 40. попробую мощность снизить до 1500вт в следующий раз
  15. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Вообще неплохо бы запараллелить деф с доохладителем. Если 2дюйма, то рабочий диапазон 1,8 -2,5 квт. и почему по жидкости? Фрукты как правило по пару ароматней получаются. Попробуйте собрать вот так
