Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @Болт71, подключался согласно инструкции к аппарату (вейн 6про)
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Не парюсь вообще на счёт температуры воды и дистиллята даже при работе с дефлегматором - руку сунул под струю, горяченькая и ладно. А дистиллят по трубке в 1л бутылку
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так я первый раз это делал:|: потом тоже забью на это, но пока хочется все по науке. как говорится :" чтобы не было недоразумений.. .жу делай все по чертежу"
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    И как надо тогда подключить воду, чтобы усилить охлаждение?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Заказал дополнительную царгу 10 см, чтобы холодильники вертикально вставали, а сегодня попробую просто воду кипятить и посмотреть на температуру
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Лишнее это.
    Какую мощь даёте в куб?
    Судя по двум кожухотрубникам, включённым последовательно, они способны легко утилизировать 3 квт, что обычно для первой перегонки в режиме потстил.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь кому как. Мне, на пример, не удобно когда установка распластана по горизонту. Помещение небольшое. Удобнее, когда она "растёт" в верх. Поэтому и гоню СС с царгой 50см.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Надо просто доохладитель поставить
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    3.5 кВт.
    некоторые советуют, чтобы трубки совпадали (просматривались насквозь) обоих холодильников. вчера не предал этому значения. думается мне, что все это не то, но попробовать нужно
  10. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А подаете воду точно снизу?
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    снизу, сверху в каналью
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А как иначе? Конечно "городской" водопровод протянет да же через малюсенькую щёлочку. Но эффективность охлаждения может быть ниже, не говоря уже о всякой турбулентности при этом. А у кого автономка с помпой, там несовпадение может быть более критичным. Да и делов то при сборке, главное не забыть. Обычно соски в одну сторону направлены, а если нет, то можно риски прочертить. Сам при первом перегоне, использую такую сборку из холодильника и дефлегматора.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    А когда еще и не знал:aga: буду пробовать
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    докладываю: дело было не в бобине. собрал холодильники согласно рекомендации (чтобы трубки просвечивались). и оказалось, что у меня на входе вода 24гр. на выходе 40. и сс (в данном случае конденсат) 28.
  15. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Интересно. А где на картинке вход а где выход воды? Вход должен быть в самой нижней точке, а выход в верхней и пересобрать холодильники нужно также и поставить не боком. У меня был вейн 6, это вроде бы он на картинке, так там холодильники хорошие, 4,5 кв без проблем ели.
