Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    так почему не задать вопросы хозяину, он охотно отвечает и клапаны у него все в плейлисте
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    А хозяин ролика здесь?
    Вы же сделали автоматику, поделитесь, где покупали клапан? Думаю очень многим будет полезно.
    Все, разобрался, спасибо. Ключевое слово - В плейлисте.
    Вот видео на клапан
    Вы таким же клапаном пользуетесь?
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    брал на Алике у меня он становиться как по пару так и по жидкости, но нужно еще докупать соединения
  4. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @stasalt, Да, нашел в одном из роликов вариант клапана с фитингами - https://aliexpress.ru/item/1005003056207321.html
    Трубку вроде не проблема и у нас найти, из нержавейки.
    Остался только вопрос о гильзах для датчика температуры. Чтобы длинная достаточно была, чтобы в царгу вставлять без гемора?
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня гильза 40 см от кастрюли и собирал на обоих узлах отбора не на трубке, а на клампах
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Пионер Самогонный аппарат на банку.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету такого!
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. давно хочу купить аппарат. живу на юге, имею плодовый сад, немного винограда. все это пропадает, никто не собирает. а самоварные напитки нравятся. вот и хочется ягодки пустить в дело. разновидностей аппаратов великое множество. новые дорого. смотрел на интернетбарахолках и рядом со мной продают Wein ReForm. вот что пишет продавец:
    Wein ReForm 1.5.дюйма, к ней узел отбора по пару, перегонный куб Стандарт, 30 л с царгой 22 см., два электронных термометра и различные трубки. Все в отличном состоянии. Отдам сетку Панченкова на маленькую и большую царгу, чуть отжатая, но еще поработает.
    как думаете, стоит такой купить за 15тр начинающему? кроме классического сэма (мутняк как в деревне дураков) хочется более вкусные и интересные напитки делать Screenshot_2023-05-09-22-05-26-23.jpg
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    @Dr.zorg82, Это весь комплект вместе с баком? Или только "трубы"? Надо к Wein 6 ПРО стремиться
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @ШайТан, все, что на фотке продаёт за 15. продавец так и говорит, что купил про
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Получается тока при брызгоуносе. Если идёт чисто пар, то никогда мутняка не будет хоть на тысячелетнем аламбике, хоть на молочном бидоне.
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Не соглашусь. Опалесценция иногда бывает и при соблюдении правильной технологии. У меня джин очень часто мутнеет при холодных температурах, хотя хвосты жестко отрезаю и развожу до 47 градусов.
  14. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Здравствуйте. Есть аппарат добрый 1.5 дюйма. модернизирую его. Но есть вопросы.
    После куба ставлю узел отбора для хвостов. далее метровую царгу на две трети набитая спн, в качестве пыжей сверху и снизу сетка панчикова. Далее диоптр. И тут вопрос - хочу поставить узел отбора по жидкости для голов. но родной дефлегматор у меня совмещен с царгой см 40 примерно. Есть ли смысл так далеко от диф. ставить узел отбора для голов и в эту царгу надо сетку панчикова засовывать или оставить пустой ? Или в такой конструкции диф. с царгой лучше головы ловить по классической схеме, после дефлегматора ?
    как то так .
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если кратко, деф пропускает наверх головы, остальное возвращает в бак, поэтому, если отбирать головы, то они сверху и идут в холодильник. Это если отбор по пару.
    При отборе годов по жидкости деф, он же холодильник, стоит наверху и конденсирует лёгкую фракцию, которая до него доходит. Она стекает вниз, вот тут-то её и надо отбирать. Потом поддал мощи открой отбор и бери тело.
