Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Rosta1972, Вам определенно надо утеплить нижнюю царгу, и под утеплитель установить термометр, Если у вас РПН, то на середину царги его поставьте. К стати, тот термометр что у вас в УО стоит, легко разбирается без потери функциональности - щуп достаточно легко вытаскивается (вытаскивая не бойтесь его повредить), там будут проводки с датчиком, которые модно примотать бинтом к царге, в потом утеплить. Я лично, так в свое время и делал. То положение термометра что на фото - абсолютно неинформативно. Вы по нему никогда не узнаете когда дрянь пошла в отбор - когда он дернется - продукт уже давно загаживается.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тоже пару лет просидел на бочке, но потом всё же перешёл на автономку с радиатором и вентилятором. Отличная вещь. А то стало уже затруднительно вёдра из колодца таскать. Особенно зимой напрягало.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @yridro, не совсем понял, зачем разбирать термометр. Чтобы обеспечить лучший контакт зонда с царгой, и максимально утопить его под теплоизоляцию?
    @Павел К., мне хватает бочки на один погон. Рядом еще одна бочка есть, на случай, если не хватит.
    Тут же расположена водоподготовка, поэтому накачиваю бочки прямо из скважины. Эта же вода идет на строительные нужды, т. к. не всё ещё сделано. Например сейчас неторопливо делаю стяжку в цоколе. Удобно - месишь себе раствор, и на термометр поглядываешь...)
  4. yridro
    yridro
    yridro
    :hndshk: совершенно верно.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Здравствуйте всем и с наступающим Новым Годом!
    Есть тут пользователи контроллера старт-стоп SSVC0059? Решил себе сделать подарок на НГ, вроде как неплохая штука. Но столкнулся с засадой. Там нужны не простые температурные датчики, а специальные 3-х контактные DS18B20. И диаметр у них 6мм. А я тут прикупил метровую царгу с уже приваренным ниппелем под термометр, в который входят щупы с максимальным диаметром 5мм. Есть одно место, где можно купить DS18B20 с диаметром 5мм, но ценник там совсем не гуманный, да и закончился товар. Как можно выйти из данной ситуации?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Примотать датчик к царге. У меня так с самого начала использования
    На Екитсе и 5 мм были, есть ли сейчас - не в курсе.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня сейчас приблизительно так сделано, но конструкторское образование требует сделать все по красоте.
    На эксите только и нашел такой датчик в наличии но стоимость за тысячу с доставкой. И еще в ТТ к датчику пишут интересную запись: "Область применения герметичного датчика температуры: сауны, бани, теплицы, грунт, инкубаторы, системы вентиляции и кондиционирования. Датчик не предназначен для работы в спиртовой или другой агрессивной среде." Хотя тут же написано, что гильза из нержавейки...
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Наверное так сказано что бы не было акцента на самогоноварение... И в своё время разработчики контроллера предупреждали что да, нельзя, если опускать в такую среду датчик с проводом. Оказывается некоторые покупатели окунали с проводом, наверное в куб? Вот от таких и защищаются...
    Вообще-то, все вопросы можно на зерновом задать. Там достаточно активно работает представитель разработчика.
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @yridro, я заказал пару китайских датчиков с Али на 6мм. Придут буду решать, что делать. А на зерновом или еще где, меня нет. Читать все форумы сложно, один бы осилить...
  10. yridro
    yridro
    yridro
    @Yuriy73, если намерены работать на этой автоматике, то тему на зерновом надо читать. Очень много нюансов. Завтра в личку скину конкретную ссылку.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Как бы корпус датчика To-92, его размеры 5 мм, то есть с гильзой меньше 6 мм быть не может. Снимок экрана от 2022-12-31 07-10-07.png
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Читал на форумах что народ на шкурке обтачивает до ф5 мм...
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    На точиле сточите датчик. Там компаунда миллиметра 3 до кристалла.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Гильзу? Так у неё внутренний диаметр 5 мм.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Зачем гильзу? Датчик, под гильзу 5мм. Гильзу отдельно можно приобрести.
