Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. golemm
    golemm
    golemm
    Пожалуй так и сделаю
  2. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    А вы проверяли или чисто, как мой отец, предпологаете? Так то сантех утеплитель предназначен не только на холодную но и на горячую трубу одеваться. Не уверен что царга сильнее нагревается чем труба центрального ГВС в подвале 16-ти этажного дома.
    Я перегонный куб (фляга молочная) обернул в подложку фольгированную 3мм (фольгой наружу), 6 месяцев полет нормальный. И царгу спаяю в сантех утеплитель оберну.
    Вроде все так и делают. Ну разве кроме Доктор Губера, тот в неопрен за 100 миллионов тысяч рублей предлагает всё оборачивать.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Да, конечно проверял. У меня 2 царги, обе были утеплены пенофолом БЕЗ всяких прокладок. Замотаны были сверху фольгированым скотчем. Через пару месяцев утеплтель "сел". Одну царгу обернул каучуковым утеплителем вышеозвученным способом, а вторая пока еще в старом севшем пенофоле. И на кубе тоже стал подсаживатся. Кстати, он еще и сыпатся начал.
  4. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Да, я наврал :flag: У меня сначала шпагат намотан на царгу, потом утеплитель.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сегодня поставил брагу на кодзи+рис. Это мой первый опыт с зерном. Встал вопрос как это все дело потом перегонять. Собственно исходя из оборудования вижу такие варианты:
    1) Отогнать по Габриэлю, Т1 и Т2. Т2 потом просто ещё раз перегнать на простом дистилляторе, а Т1 на колонну.
    2) отжать весь СС и потом на колонну с короткой царгой 400мм, в которой 330 мм засыпано СПН3*3
    Что посоветуете?
  6. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Если есть хоть короткая колонна, то подбирать режим на ней. Если есть много свободного времени, тогда метод Габриэля
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Габриэль был освоен уже давно, правда на сахарной браге :)
    Колонна у меня маленькая 80 см всего царга с СПН 3*3мм и плюсом ещё есть 40 см царга. Но думаю на 80 см от вкуса ни чего не останется. Даже на 80 см царге с СПН тело идет 96+ из сахарного СС.
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я "за" 2-й вариант. В рисе мало вкусных ароматов, думаю нечего там выуживать по Габриэлю. Поэтому, если получится хороший НДРФ, я думаю это будет очень неплохо на вкус, что-то типа рисовой водки.
    А 1-й вариант тоже имеет право быть, Т2 потом укрепить раза 2 на прямотоке с отсечкой хвостов, тоже должно неплохо получиться.
    Просто ИМХО. Я, если честно, рис на кодзях никогда не пробовал бродить...
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @AlexeySaratov, Мне рассказывали что рис на кодзях получается вроде как очень хорошо и лучше чем на другом зерне. Честно особо не вдавался в детали, решил просто начать с риса :)
    Вот как раз и попробую.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Gest1, Попробуй оба варианта, а там уж сам решишь, что больше подходит по вкусу. Полагаю объемы браги у тебя небольшие можно поставить 2 бродилки.
  11. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вот интересно услышать, про "подбирать режим" на колонне с жидкостным отбором...
    *ИМХО: при том "гистерезесе " в ручном режиме считаю это невозможно (стабильность- например при отборе продукта в 76 % АС). поэтому считаю либо гнать с возвратом (образование флегмы) либо без (режим дист.) для сохранения ароматики.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Ну объемы на сахаре гдето 90-120л браги в неделю, на кодзях если все понравится приду примерно к такому же объему. Понимаю что это не много.
  13. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Я имею ввиду скорость отбора и давление при жидкостном отборе. Пустить в продукт чуть голов и ароматных вод/послехостовий.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    это как?
    * ну с головами понятно. а с хвостовыми ?
    ну, вот к примеру, с яблок с добавлением сахара - у Вас брага. как её перегнать на (том что стоит или есть в наличии) царга 40-60 см. с спн и жидкостной отбор (я про режим на ней)?
    PS. про давление предлагаю попозже.
  15. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Воронеж. какие кодзи?
    пшеница- ваше ВСЁ.. если конечно для себя...
    ну, кукуруза. - на любителя. (хотя.)
    * с рисом, я бы не заморачивался. ну разве для экспериментов...
    * а вот пшеница+ солод+ регион= "нормальный" продукт. (в вашем регионе, для себя - зачем вообще сахар?)
