Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А зачем марганцовка в сухопарнике?
  2. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Только если хотите отравиться марганцем. Добавление в сухопарник чего либо вообще занятие бессмысленное, кроме наверно соли и для ароматики трав каких или цедры.
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    нет. Запрещено. :ogo:
  4. Колюсечка
    Колюсечка
    Колюсечка
    Киров
    если это будет происходить в первом из 3х сухопарников возможно будет происходить какая то очистка. на одном из сайтов прочитал что после очистки марганцем рекомендуется снова перегнать самогон, поэтому и пришел к этой "опасной" мысли.
  5. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Уходи от этой мысли... ИМХО.
    У меня табличка экселевская, не пойму как её сюда прикрепить... Внизу прицепился вроде во вложениях.
    Мощность желательно вычислить по сопротивлению, у меня вместо заявленого 1КВт оказалось всего 916 Вт., а на ждругом ТЭНе 860Вт.
    Вот еще файлик сохрани на компе, думаю вопросов не будет
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я вообще против очистки марганцовкой. В сухопарнике тем более, там температура высокая и марганцовка будет выделять кислород от нагрева и оксид марганца плюс калий. Короче не айс.
  7. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    он только показывает данные или изменяет?
    дайте плиз ссылку на него
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Мыслил я правильно, поставил 185 вольт и посмотрел потребляемую мощность на счетчике. Счетчик показал 2,5квт, потом еще проверю.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    185 вольт на 3квт ТЭНе дадут 2120Вт мощности
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Спасибо, я не учел холодильник, термопод и может еще чего. Таблицы посмотрел, буду пользоваться.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Прибор показывает напряжение, потребляемый ток, моментальную потребляемую мощность, количество потреблённой энергии.
    Я покупал такой: https://ru.aliexpress.com/item/AC-100A-LCD-Digital-Volt-Watt-Power-Meter-Blue-Backlight-Panel-Ammeter-Voltmeter-110V-220V/32854645212.html?spm=a2g0v.search0604.3.67.622859a8bUjLL5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_5722917_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722817_5711417_10340_10341_10543_5722617_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722717_10059_5711217_308_100031_10103_5722517_10624_10623_10622_5711517_10621_10620_5711317_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=2f806a44-5efe-4efc-ae09-76c130e54b53-10&algo_pvid=2f806a44-5efe-4efc-ae09-76c130e54b53&priceBeautifyAB=0
    Но их много разных, есть в виде переходника в розетку.
  12. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Для таких расчётов есть формула: квадрат напряжения (в Вольтах) делённый на сопротивление (в Омах) равен мощности (в Ваттах).
    Сопротивление 3кВт тэна составляет около 16 Ом.
    Мощность тэна при 220V = 220х220/16 = 3025W
    Считаем напряжение для мощности 2500W:
    2500х16=40000
    Корень квадратный из 40000=200
    При 200V тэн будет выдавать мощность 2,5kW.
    Если хочется точнее, то нужно измерить сопротивление своего тэна.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    При разной тепературе сопротивление тоже будет разное, соответственно и мощность.
  14. Denisov
    Denisov
    Denisov
    Тольятти
    Да, сопротивление нагретого тэна несколько меньше холодного, но для наших процессов эта погрешность вполне допустима. В худшем случае она будет соизмерима с погрешностью китайского ваттметра.
    Кстати, такой ваттметр нужно подключать только на входе РМ. Если его подключить к выходу РМ погрешность показаний может достигать 50%. И покупать такой ваттметр лучше с выносным кольцом, а не со встроенным. С выносным кольцом, как показала практика, показывает точнее.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я ссылку на такой и давал.
    Со встроеным, если я не ошибаюсь, имеют внутри шунт, а не кольцо.
