Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пленочная, не пленочная, жидкостный отбор или по пару - все это мало имеет значения. Главное - сам принцип: реальные процессы, которые происходят, имеют мало отношения к тому, что у нас в голове. Например: если говорить о пленочной, имеет большое значение на сколько вертикально она стоит, т. е. стекает флегма по стенке одним ручьем или несколькими, т. к. площадь обмена будет разная. Если говорим про дефлегматор, то надо говорить про скорость пара, про геометрию дефлегматора. ведь пар, проходя через дефлегматор, внури его, имеет не одинаковую температуру везде! У стенок с охлаждением он одной температуры, а на расстоянии от них - уже выше. А после дефа все это перемешивается и попадает к термометру.
    Еще раз: реальные процессы и теория - разные вещи. Надо представлять процессы, но не следует считать, что все именно так и происходит. Происходит совсем не так. Именно по этой причине хороший самогон иногда получается у совсем не грамотных людей - они свободно экспериментируют, а не бьются в теоретических изысках.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Всё правильно сказал. Но совсем без представления (в меру испорченности, конечно) что-то делать, по-моему, это неправильно. Иначе быстро упрёшься в стену непонимания, как исправить и что делать дальше (ИМХО). На то и форум.
  3. Strashila
    Strashila
    Strashila
    А какие обидки между единомышленниками? :hndshk:
    Покричали да разошлись-и вся недолга. :aga:
    Кстати, если по серьёзному насчёт давления...У меня Т в кубе на термометре начинает расти, при повышении давления. Если сбрасываю (через специальный отводящий шланг),опять опускается, приходит в норму...Но у меня сложная система ректификации, двойной перегон за один цикл нагрева, на двух колоннах, с двумя парциальными дефами и двумя холодильниками-доохладителями.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    О как! А схему в студию:hello: Нехай опчество знает своих героев-Стахановцев!:victory:
    Сей пипелац поди тонких настроек требует? Раздельной подачи воды на охлаждение и прочие примочки?
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А я бы и на фото сего чуда посмотрел бы.
  6. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Ух какая тут дискуссия, давайте и я свои копейки вставлю.
    В кубе у нас Т кипения 93*, Т пара примем что там тоже 93* (мои наблюдения не позволили найти значительных отличий при мониторинге Т в зоне кипения и Т в зоне пара, удаленной от горловину куба в которую идет слив флегмы). Далее этот пар летит ввех и допустим нигде не конденсируясь долетает до дефлегматора, там уже происходит его конденсация в жидкость с содержанием спирта почти 54%. Далее эта жидкость (она сейчас флегма) за счет нагрева восходящими парами снова испаряется и улетает за дефлегматор в отбор. Она уже имеет Т кипения примерно 82,35*, конденсируется и стекает в отбор в виде смеси спирта и воды крепостью 82,25%.
    Далее вы говорите что если на деф дать больше воды, то Т пара за ним уменьшится. Ага, смотрим на этот момент. При увеличении подачи воды, мы конденсируем больше флегмы, которая возвращается в куб. Т. е. соотношение спирта возвращенного в колонну растет по сравнению к спирту попавшему в отбор. Другими словами растет показатель работы колонны, который называется Флегмовое Число (куда ж без него, без ФЧ родного). А мы то знаем, что ФЧ непосредственно влияет на КПД колонны, увеличивая в ней количество ТТ, повышая ее разделяющую способность. Т. е. допустим, мы увеличили ФЧ и дали возможность в нашей колонне смеси еще раз испариться. Т. е. у нас была смесь с содержанием спирта 82,25%, Т кипения у нее составляет 79,72*, а когда она сконденсируется в отборе, то станет смесью с содержанием спирта 88,82%.
    Выводы: управляя охлаждением дефлегматора при паровом отборе, мы управляем ФЧ колонны. Этим мы заставляем колонну лучше или хуже работать в плане разделения спиртоводяной смеси. Смесь в которой спирта больше имеет Т ниже, чем та в которой спирта меньше. Именно это мы и видим на термометре после дефлегматора. Именно по этому показателю мы должны понимать как работает колонна и что в ней сейчас происходит.
    П. С. Все же нужно понимать значение ФЧ в колонне и уметь применять его на практике.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ха-ха! Если мы чуть увеличили подачу воды, то да - так. А если увеличили сильно? Тогда флегма, раз мы начали в цифрах говорить, имеет Т, скажем 35, град. Она возвращается в куб, остужая все по пути и кипение в верхней части колонны вообще прекращается, все конденсируется и стекает назад ;) Как такой вариант? :)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Разумеется! Именно по этой причине я и говорю, что все не так! Что бы понимали...
  9. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Все отлично, ФЧ стремиться к бесконечности, режим работы колонны на себя. Чесговоря даже не ожидал что такой вопрос может возникнуть, вроде все банально.
  10. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Некоторых навыков. :)
    Есть и это.
    Мужики, да ничего там особенного нет. Сейчас, идёт ещё шлифовка девайса. Спирт (и хороший спирт) я на нём уже получаю, остались некоторые нюансы. А так, обязательно покажу...,хотя торгаши на это дело ох как падки. ;)
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ну вот, с температурой после дефлегматора у Nikolai4 разобрались.
    Помогите мне пожалуйста разобраться с количеством мочалок в колоне с жидкостным отбором.
    Я применю это
    Может кто-то сможет предположить необходимое их количество на 1 метр медной трубы диаметром 35 мм? По каким признакам определять, что мочалок достаточно?
    Я где-то читал, что колонна должна достаточно легко продуваться, при этом на аппарате должно быть возможно устроить захлеб колоны.
    На своем аппарате я не смог устроить захлеб и вот думаю:
    1. для 20л куба 1.8 кВт мало?
    2. мало мочалок в трубе?
  12. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Мощность нагрева с объемом куба не связана напрямую. От этого зависит только длительность перегонки.
    Крайне интересная тема, интересно будет послушать различные мысли. Своих нет пока)
  13. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Чувствуется ректификатор, и хороший ректификатор, с творческим подходом и страстью к экспериментам. Молодца, тёзка.
    Мысли есть. Но сначала хочется послушать нашу уважаемую аудиторию.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Скажите, требование к колоне по поводу обязательной возможности захлеба вообще обоснованы?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чем это они обеднённые? Деф наоборот, работает как обогатитель.
