Пароизоляция на брус внутри дома?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем skytm, 15.03.16.
  1. skytm
    skytm
    skytm
    Приветствую форумчане.
    Помогите пожалуйста ответом\советом.
    В прошлом году конопатил стены и решил поверх бруса пустить пароизоляцию, затем сделал обрешетку и обшил. В дальнейшем дом будет утепляться снаружи.
    В этом году задумался - напрасно видимо делал пароизоляцию (переживаю, что брус будет собирать конденсат из за отсутствия проветривания).
    Вопрос насколько опасно или нет оставить все как есть, или же придеться все демонтировать и убирать пароизоляцию? (очень не хотелось бы).
    Фото для наглядности прикрепляю. Спасибо за ответы.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Клинский район, д. Мисирёво
    По моему всё правильно сделано. Я также заделал брус изнутри пароизоляцией. Чтоб пар изнутри не проникал в брус. Только надо было ее монтировать горизонтально с нахлёстом верх на низ 15-20 см и проклеивать эти перехлёсты. А снаружи крепить минвату, супердиффузионную мембрану и отделку (например сайдинг) с вентзазором.
  3. skytm
    skytm
    skytm
    Доброго вечера, ну уж теперь как сделал т. е. вертикально проложил и без проклейки(, зато с нахлестами брал поболее 10см, при этом в обрешетке делал продухи (около 5см), чтоб воздух гулял. Но что то на днях сидел и задумался а не зря ли я вообще пленкой закатал. Вот собственно и возник вопрос) вижу что не один кто так сделал) Хотелось бы еще мнения гуру, но что то тихо и молчат.
  4. Farbax
    Farbax
    Farbax
