1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Смета на фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Artur_eco, 15.03.16.
  1. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Смета на фундамент
    Доброго времени суток!
    Мне наконец подготовили проекты дома бани и хозблока, есть чертежи фундаментов с расчетом материалов. Отправляю для расчетов, присылают всякую чушь. подскажите, как должна выглядеть смета фундаментов, что в неё входит? заранее огромное спасибо!
  2. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Забыл указать, дом и баня свайно-ростверковый (6х9 и 5х4) хозблок плита (30см) 6х3.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    смета по форме может выглядеть по разному, но по содержанию в ей должно быть отражены затраты:
    1-по всем основным материалам, к примеру бетон, песок, цемент, щебень, арматура, пиломатериал, пленки, рубироид и т. д, то-есть указывается вид материала его объем и стоимость
    2- зарплата, с подробным описанием видов работ, их объем и расценка.
    3- затраты на машины и механизмы, машино-смены экскаватора, крана, бульдозера, буровой машины и т. д. с указанием кол. смен и расценка. Могут затраты быть привязаны не к машино-смене, а на объему работ.
    4-учитывая, что все материалы, что называется до последнего гвоздя учесть не возможно, могут быть прочие не учтенные затраты в долях процента от стоимости осн. затрат.
    5- указывается и интерес компании в % или в конкретно оговоренной сумме.
    Но бывают варианты, когда стоимость объекта определяется договорной ценой без расшивровки в виде сметы. Это же две стороны договариваются, как договорятся ...
  4. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Всем добрый день! нужен совет. для изготовления фундамента нанял рабочих. фундамент под дом из профбруса 145х145,полутора этажный 6х6 с террасой 3х6.хочу что бы все было на одном ростверке. чернозем 70 см, затем начинается суглинок 30 см и затем идёт глина на 1.5 метра. Угв низкий. Фундамент решили делать свайно ростверковый, шаг свай 1.5 метра высота 1 метр, 40 см над землёй ,10 см подушка Пгс. Сваи бурим на 2 метра от уровня земли. Так вот в чем вопрос, спорим с прорабом, можно ли сделать подушку Пгс не 10 а 20 см, для экономии бетона, нужно ли основание сваи делать подушку Пгс? Под подушку пгс они хотят ложить полиэтилен вместо геотекстиля, правильно ли это? заранее всем огромное спасибо!
  5. Artur_eco
    Artur_eco
    Artur_eco
    Забыл добавить, глубина промерзания 1.8 метра
  6. vvmski
    vvmski
    vvmski
    Минск
    А смысл делать подсыпку с пгс под сваю? Там прочный грунт, пусть свая на него и опирается...
    у вас мзлф на столбах, либо вы ростверк поднимаете в воздух, либо делаете правильное основание под мзлф.
