1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор фундамента на непростом грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Goster, 15.03.16.
  1. Goster
    Goster
    Goster
    Добрый день.
    Есть участок в Ленобласти, Всеволожский район. Планируется строить дом 170 м2 по технологии Velox. То есть дом планируется достаточно тяжелый. Сделал геологию на участке (можно ознакомиться по ссылке). Для проектирования фундамента буду привлекать проектировщика, но при этом хочется хотя бы на общем уровне понимать что меня ждет и услышать какое-то общее экспертное мнение по вопросу.
    Я пока вижу два вариант фундамента - на забивных сваях или плита + укрепление склона. Подскажите, какой вариант менее рискованный и сколько вообще может стоить каждый из этих вариантов? Понимаю что вопрос не очень корректный, но хочется понимать хотя бы порядок цен.
    Возможно стоит рассмотреть еще какой-то вариант фундамента?
    Или возможно вообще стоит отказаться от варианта тяжелого дома и думать о каких-то более легких вариантах?
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    С учетом п. 2.5. отчета - буронабивные сваи. И дорогой проект фундамента (проектировщику надо учитывать оползневые процессы)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Goster, обрыв эт берег реки? Фотки его есть?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно отказаться...:super::|:
    Не стоит делать дом на 700-800 тонн...как некоторые здесь стараются сделать.
    И фундаменту легче...и стройматериалов пойдет меньше, что благоприятно
    скажется на кошельке.
  5. Goster
    Goster
    Goster
    Не совсем. После обрыва там еще метров 50 леса до реки.
    Вот так выглядит местность со стороны участка. То есть на склоне довольно много мелких деревьев.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Важно в половодье подмывает ли река склон обрыва, по всей видимости нет, иначе бы деревьев на самом склоне не было б. Забивные сваи у обрыва из-за опасности ополня не бьют. Буронабивные, у Вас могут стенки скважин оплывать. Наверное вдавливать лучше всего будет.
  7. Goster
    Goster
    Goster
    Даже в половодье река остается в русле. То есть далеко.
    По сваям мысль понял, спасибо.
    А что думаете на счет обычного фундамента + подпорной стенки? Возможно это выйдет дешевле чем вдавливать сваи.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подпорная стенка где? Вы вобще в курсе, что у Вас на 1,5м плывун начинается?
    Кстати какова высота обрыва? И растояние от дома до него?
  9. Goster
    Goster
    Goster
    Хм... Действительно, прошу прощения, не выложил общую схему участка (приложил ниже).
    Подпорная стенка - я так понял что внизу оврага, как рекомендуют в п. 3.3 отчета.
    Про плывун - я так понял может образоваться при динамическом воздействии. Пока не очень хорошо понимаю какие из этого выводы и что с этим надо делать.
    Высота обрыва - 3-4 метра. Предполагаемое расстояние от дома - 8 метров.
  10. Goster
    Goster
    Goster
    Хм... Из того что я понял про плывун, так это то что он в первую очередь мешает проводить земляные работы. Опять же на сколько я понимаю, плывун может образоваться в случае подъема УГВ (сейчас он вроде как больше 3-х метров). То есть по хорошему если строиться не весной, когда УГВ поднимается, это не должно сильно мешать. Или это все не так?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас ИГЭ-3 плывун наполовину, всё то, что ниже УГВ, весной УГВ поднимется будет весть этот слой плывуном.
    Опасность, оползня верхних слоев грунта вместе с домом, по плывуну как по маслу.
  12. Goster
    Goster
    Goster
    Да, теперь понятно, спасибо. Скажите, я правильно понимаю, что в этом случае у меня действительно два вариант - вдавливать сваи или организовывать подпорную стенку?
    Оба варианта выглядят весьма дорогими.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В первую очередь нужно сделать перехватывающий дренаж вдоль верхней границы участка с отводом в обрыв. Дальше нужно обследовать склон обрыва, и вообще на месте надо смотреть. Ваш проектировщик выезжал, смотрел?
  14. Goster
    Goster
    Goster
    Нет, пока еще не выезжал. Общение с проектировщиком по этому вопросу будет одним из основных критериев выбора. Но для этого и задаю сейчас вопросы чтобы немного погрузиться в тему и понять адекватность проектировщика. С учетом того что судя по всему грунт не простой не могу пустить все на самотек. За совет спасибо, буду изучать.
