Чем засыпать яму
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Kleo 73, 15.03.16.
  1. Kleo 73
    Kleo 73
    Kleo 73
    Тамбов
    Чем засыпать яму
    Хотим начать строительство дома, но на этом месте был сарай с погребом 5*5*2... Чем и как засыпать этот погреб? Оставлять его нельзя, т. к. уровень грунтовых вод очень высокий, погреб постоянно стоит затопленный! Въезда для техники нет, делать все придётся вручную!
    А также какой можно использовать фундамент после отсыпки ямы?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если над ямой планируется строить дом, то песок с послойным уплотнением вибротрамбовкой. Если засыпать глиной или грунтом, то он может несколько лет давать усадку
  3. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    вот объясните зачем песок трамбовать?
    песок в отличие от земли и щебня сам прекрасно трамбуется... просто добавь воды)
  4. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    самый простой вариант засыпать песком, желательно параллельно поливая водой. если проблема с водой - просто подождать хорошего дождика)
    по фундаменту - все зависит от того какой дом собираетесь строить? из какого материала ? и т. п.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    А никто этого и не знал, все усиленно трамбовками пользовались)
    Попробуйте провести эксперимент, насыпьте песка, с пол метра толщиной, пролейте водой, как Вы советуете, а потом сверху пройдитесь трамбовкой. Думаю, сильно удивитесь результату. В теорию лень лезть. :hello:
  6. Kleo 73
    Kleo 73
    Kleo 73
    Тамбов
    из написанного Вами я так поняла, что поливай-не поливай песок, а вибротрамбовкой все равно надо пройтись ?
  7. Kleo 73
    Kleo 73
    Kleo 73
    Тамбов
    Скорее всего, дом будет строиться из арболитных блоков в 1,5 этажа...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Совершенно верно. Песчинки не круглые и сами по себе друг к другу не прилягут. Поэтому, если просто пролить песок, то со временем он даст усадку, в зависимости от толщины слоя. И ладно бы усадка была равномерной, не так страшно, но чаще всего усадка будет неравномерной, из за которой велика вероятность появления трещин в стенах.
  9. id4735952
    id4735952
    id4735952
    Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Как правильно засыпать колодец глубиной в 10 ж/б колец от уровня земли?
    Колодец находится прямо под проектируемым домом. В нем сухо круглый год.
    Видимо, верхнее кольцо нужно выкопать. Или два выкапывать?
    Как и чем трамбовать на глубине 10 метров?
  10. bkmz1987
    bkmz1987
    bkmz1987
    если сами кольца не мешают строительству - то зачем их выкапывать? если воды в колодце нет, то в теории можно и не закапывать... если хотите закапать, чем дешевле тем и закапывайте...
    можно даже мусором который останется от строительства дома, а сверху песком
