Звукоизоляция забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем дачник96, 15.03.16.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вобщем, думки у меня такие, либо всё-таки какой-нить качественный поликарбонат 20мм на столбах 80*80, но он хрупок и нужен правильный монтаж с зазорами и учитывая ширину листа 2,1м придётся уж много ставить столбов (при высоте 3м).
    Либо, сейчас начинаю думать сделать высотой 2м забор из габионов - оцинкованная сетка, забитая камнями, а над нем высотой 1м уже поликарбонатный экран поставить.
    Но пока нет данных о возможной звукоизоляции сетки, набитой камнями.
    Есть третий вариант, сетка для габионов внутрь кладём лист поликарбоната 4мм и с обоих сторон обкладываем камнями, получаем между камнями третий слой с другой плотностью и камни же защищают поликарбонат от разрушения.
    В плюс габионов то, что это декоративный забор, украшает участок.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    очень хорошая звукоизоляция... но габионы тоже очень недешево
    бюджетненький вариант это профлист с накинутой на него сеткой для снижения отражения
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    соседи решили со мной мирно не договариваться об устройстве нормального шумозащитного забора от их кур и лающих собак и быстренько приварили со своей стороны две лаги и налепили лист профнастила 2метра. На фото можете увидеть над моим коричневым их белый кусок торчит. Вольер изнутри он тоже чем-то обшил как видно.
    Шума от кур и от собак меньше на стало! За 5 метров от забора она учуивает и начинаем бешенно лаять.
    Т. е вот вам, выходит, два листа профнастила с шагом 50мм и тише - не стало.
    А зачем мне снижать отражение? Да я только рад буду если весь шум к ним обратно отразится!
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Денис1235, проходы под крышей между лагами являются рупорами, усиливающими звук и направляющими в вашу сторону
    поднимите свой забор выше их крыши хотя бы на 70-80 см, идеально если по верхнему краю своего забора вы сделаете наклонную часть забора в их сторону высотой 40-60 см
    для дополнительного шумоглушения со своей стороны повесьте сетку
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    за совет спасибо, мне дёшево не надо, до 150тыс с удовольствием вложу в этот забор.
    Может метр забора сделать габионом а-ля фундамент, а сверху над ним 2.1метра поликарбоната будет?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно и вашим способом... а сейчас у вас же уже смонтирован снизу забор?
    попробуйте просто нарастить столбы и профлист со своей стороны поднять так чтобы он стал выше крыши соседа на 50-60см
    результат оцените
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    При таких начальных условиях хорошая живая изгородь из туй Колумна получится. Высота дерева 10м. Годовой прирост 15см. 2-х метровые туи стОят около 2000 руб. Если сажать через 0,8м, то Вам нужно 42м/0,8м=52 туи. Даже, если они и по 2000 руб (а оптом это будет наверняка дешевле), то сумма получается 104000 руб. Ну еще доставка и разгрузка 10000 руб. ИТОГО 114000 руб. Это намного эстетичней и практичней, чем городить поликарбонат на высоту 4м, где ветровая нагрузка будет будь здоров. Поликарбонат на солнце расширяется. Тем толще, тем больше расширение. К тому же он на солнце разрушается. У Вас эта конструкция будет все время играть до тех пор, пока не развалится. Лет через 10 начнете ремонт забора. А живая изгородь за это же время выросла бы еще на полтора метра и была бы почти с высоту 4-х метрового забора. Я за эстетику...
  8. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    С собакой можно подружиться. Это не большая проблема.
    А вот звук вы, рассматриваемыми вами методами, не уберёте. Посмотрите, как устроены глушители у автомобилей. Но там проще. Там звук выхлопа загнан в трубу. Если открутить у автомобиля глушитель, то звукоизоляция превратится в серьёзную проблему.
    Звукоизолирующий забор тоже устроен по такому принципу. Отверстия разных диаметров и наполнение между листов. Но. 2 м вас не спасут. Звук будет идти через забор.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    Габионы в качестве шумозащиты никто не делал? Утверждается, что неплохо и дёшево: https://moluch.ru/archive/120/33255/
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    когда-то думал, но чтобы каменный забор из габионов сделать высоким (иначе звук над ним будет проходить), понадобится толстый забор (сантиметров 60), это несколько камазов камня и достаточно мощная опора должна быть т. к иначе он весной начнёт тонуть и завалится, ну и подумайте как булыжники будете на высоту 3м закидывать. Про стоимость оцинкованной сетки молчу, используете тонкую и не из нержавейки так порвётся и камни завалятся на участок, а то и к соседу...
    Наверное, офигенный шумозищитный забор выйдет из бу покрышек набитых грунтом, они утойчивы, массивны, вечны!
    Из габионов красивы как на фото, но они декоративные, тонкие, нешумозащитные.
    Из шин, конечно, скорее в виде подпорной сетки как замена мощным габионам.
    continuum если почитаете выше то я полтора года назад тоже озадачился шумозащитным забором, остановился в итоге на сэндвиче, но сделать не успел очень уж круглая была сумма да и это нарушение норматива мне сперва надо было заручиться решениями судов чтобы обосновать необходимость постройки такого забора, суд начался, и соседи предпочли убрать вальеры и курятники и выставить участок на продажу. Я к тому, что с сэндвич-панелями только сильно уменьшите шум.
    Кстати, как раз подобные напели используют как шумозащитные экраны на трассах, вы видели опоры, фундаменты, а стоимость погонного метра? Т. е забор 3м длина 40м из сэндвича это 300-500тысяч
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В домах отдыха и в городе в бизнесцентрах возде дороги часто вижу такие
    тоже немного шум снижают, только поликарбонат надо брать импортный типа полигаль с толстым УФ-слоем, толщину от 12мм и профиль чем больше ячеек тем выше шумопоглащение, засчёт сотовой структуры шум по ячейкам рассеивается. Но минус - он не вандалоустойчив и просматриваемый, что со стороны дороги не годится.
    Так что из бюджетного разве что поликарбонатные экраны поверх основного забора.
  12. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    собрат по несчастью, подскажи пожалуйста как ты смог победить лай Алабая? у меня такая же проблема. эта тварь за забором в 8 метрах от моего дома. за 2м забором. лает так как будто мне в ухо.
  13. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Какое интересное решение вопроса звукоизоляции).
    Суд им чем-то неприятным грозил? Забор за их счёт, например?
  14. mspline
    mspline
    mspline
    У меня сосед занимается деревообработкой вплотную к забору. Плюс кондей работает прям над забором и он очень старый и шумный. Если поставлю столбы, обошью их с двух стороны профнастилом, то каким материалом лучше будет забить пространство между листами? Пеноплекс может? Или закидать кусочками пенопласта и зашить по периметру уголками, чтоб не выпал. Подскажите пожалуйста, чем заполнить пространсов между листами для шумопоглощения. Шум в основном от шлифовальной машинки, чпу станка и пилы. Звонкий. Обвёл красным прямоугольником место будущего забора. пока повесил ковёр.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Заполнять надо либо материалом, созданным для для шумоизоляции (маты, есть минвата такая и т. д.), либо чем то тяжелым и за счет своего веса обеспечивающим шумо/вибро изоляцию.
    В бюджет того, о чем вы думаете пишете, примерно укладываются габионы с засыпкой щебнем или в целом чем угодно. Если монтировать самостоятельно то будет относительно бюджетно и точно эффективней вашего варианта.
