Звукоизоляция забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем дачник96, 15.03.16.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @happy mom, будет лучше, но всё равно слышимость останется. Думается, что не меньше двух метров и "отбойник" ещё поставить под углом к соседям.
    Может кто из "физиков" отзовётся.
  2. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Не будет меньше слышно!
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Если не говорить о специальном шумопоглащающем материале, то лучший результат снижения шума по сравнению с забором из профлиста даст кирпичный забор. Чем выше плотность материала и его толщина, тем выше звукопоглощение. Простой пример. Кирпичная стена в доме между комнатами и соседей не слышно. В офисе тонкая гипсокартонная перегородка - и можно здороваться с коллегами не вставая с рабочего места.
  4. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Юг Московской области
    @Yriy, ну я хоть и не разбираюсь в такого рода физике, но все ж мне кажется, что квартира это немного не то. есть же потолки и полы. иногда дома построены таким причудливым образом, что слышно почему-то через этаж или наискосок...
    вот например вдоль трасс такие заборы прилично поглощают шум, но конечно там не 2 и не 3 метра. а панели вроде обычные пластиковые
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    козырек обратного наклона шириной 30-40 см поверх двухметрового забора делает его непреодолимым ЛЮБОЙ собакой
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    неправда - оклейка профлиста изнутри вязким материалом повышает его сопротивление звуку с 15 до 25-30 дБ
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Yriy,
    от соседей шум - куры, две лающие собаки.
    он повесил сейчас лист профнастила 2 метра.
    У меня мысли -
    1) повесить со своей стороны лист профнастила 3 метра
    2) или повесить со своей стороны лист поликарбоната 10мм 3 метра
    3) или над профнастилом 2 метра пристроить козырек (экран) поликарбонат 20мм высотой 1 метр
    Основной вопрос профнастил у нас звук отражает или поглощает? Есть смысл за профнастилом ставить дорогой поликарбонат или если уж ставить, то над профнастилом?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    каждый материал и отражает и поглощает - вопрос в каком соотношении.
    у чистого отражение больше чем у заглушенного... отлично начинает поглощать если профлист чем-то покрыть вязким...
    сэндвичи любого типа поглощают звук (и вообще звукоизолируют) значительно лучше чем мономатериалы...
    козырек над профнастилом интересен для красоты - чтобы забор не "давил"
    говорят круто если на профлисты с внутренней стороны приклеить гидростеклоизол
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    По большому счету и то, и другое:
    - из школьной программы по физике: угол падения равен углу отражения;
    - из-за малой толщины профлиста звук слабо поглощается.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    конечно круто, потому что это почти невозможно, как его приклеишь? профлист раскаляется до 80 градусов, и битумная подложка стеклоизола плавится и стекает...
    Может быть это обсуждалось в теме крыша из профнастила, а не забор из профнастила? Как раз стеклоизол убрал бы и звук от капель дождя по профнастилу.
    Так, выходит, мне лучше перестать думать про поликарбонат и сконцентрироваться на сэндвич-панелях типа такого будет эффективнее, менее пожаро и удароопасно и может даже дешевле?
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Денис1235, посадите живую изгородь... Это красивее и дешевле.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    хочется изолироваться сразу и вне зависимости от сезонности, тут потом тоже будут
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    однозначно
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Дешевле точно не будет
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Блин, короче забору из сэндвича надо фундамент делать типа такого минимум (оцинкованные сваи 2.5м, обвязка двутаврами, стойки двутавры) и стоимость 42м забора высотой 3метра выйдет 500-550тыс с учётом материалов и работы. Своими руками подешевле, но не меньше 250тыс за забор, на который все будут тыкать пальцем т. к он больше уместен как забор от автострады, чем забор от соседей.
    Спасибо доброму человеку, который увёл меня в сторону сэндвича, совсем не бюджетненько.
