Звукоизоляция забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем дачник96, 15.03.16.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Yriy, Вы так глубоко излагали про шумы на первой странице темы!
    Может подскажете, если делать двусторонний забор из профлиста С8 (внутри столбы 6х6 и лаги 4х2, сверху будет закрыто пространство 12 см планкой в виде треугольника), не приведет ли это к усилению шума проезжающих в 6 м от забора машин (типа резонатор не создастся)? Забор будет 2,4-2,5 м. До дома от забора метров 5.
    Есть сосна. Отдельные кусты-деревца.
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я могу только предположить...
    Звуковые волны имеют диапазон частот, скажем так, среднестатистическое ухо человека слышит от 400Гц до 20000Гц. Значит длина волны от 1м и ниже до 1,5см. Волны, длина которых будет кратна расстоянию между профлистами, будут многократно отражаться от их поверхности и вы, скорее всего, получите волновод. Иными словами волны от источника шума будут распространяться между листами профнастила, а поглощаться будут в меньшей степени, чем Вы ожидаете. Простой пример. На пароходах, когда еще не было телефонной связи, капитан в машинное отделение подавал команды по звуковому волноводу в качестве которого использовалась обычная труба.
    @Николай314, мне кажется, что лучше потратить деньги не на профлисты для второй стороны забора, а на туи, например Барабант или Смарагд. Это и вечнозеленая красота и шумоизоляция. Растения обеспечат многократное и хаотичное отражение волн, и волны с разной фазой и амплитудой при сложении будут гасить друг друга.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Yriy, спасибо!
    Я ставлю профлисты внутри из чисто эстетских соображений, а не для звукозащиты. Шум особо не раздражал. С этой стороны забора есть двойная сосна (шир. около 3м), две ивы, что-то типа калины - т. е. не голый летом, осенью конечно только сосна. Фото зимой 2 года назад (сбоку, забор - справа, сосна за ивой).
    Над листами будет треугольная "крышка", расстояние между листами от 12 (макс) до 10,2 см. Боюсь просто, вдруг шум усилится. Физику почти забыл:(.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Как говорится, дело хозяйское. Вряд ли будет усиление шума. Усиление возможно будет в том случае, если источник шума будет находится между листами, т. е. звуковая волна будет направлена не в лист (со стороны дороги в забор), а распространяться вдоль линии забора между листов.
    Кстати, @Николай314, есть профлисты, окрашенные с двух сторон хоть в один, хоть в разные цвета (я не имею ввиду серый грунт). Гранд Лайн, кажется, выпускает такие. Все дешевле, чем два листа на 1 метр погонный.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1. Это уже радует. Читал в этой теме про предложение закладывать пенофол, но согласен, что это может привести к ненужному конденсату. Может в нескольких точках на листы внутри между лагами (3 ряда будет) прыснуть пены, чтобы листы не трепыхались (жесткость повысится)? Наверное тоже лишнее.
    2. Что дешевле, я понимаю. Но я так отбиваюсь от кирпичного забора высотой 2,5 м с кирп. столбами (денег на это жалко и лишних нет) - планирую двусторонний забор из профлиста с рисунком под дерево (типа Printech) и имитацией кирпичных столбов с обеих сторон (ПИКС-панели). Не хочет половина видеть изнутри столбы и лаги. Без работы, ворот и калитки выходит на 36 метров забора больше 200 тыр. Обидно, если увеличится шумность.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Пена хорошо набирает и держит влагу.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А что любая, даже полиуретановая? Думаю в любом случае лишнее это делать.
    Вот например (мне просто сейчас этой хренью утепляют подпол и там влагозащита очень важна):
    Клей-пена ТехноНИКОЛЬ 500
    Клей-пена представляет собой универсальный однокомпонентный полиуретановый клей, пригодный как для внутренних, так и для внешних работ...
    • устойчив к влажности;
    • обладает высокой устойчивостью к плесени и старению.
    Правда это не пена, а клей! :hello:
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  9. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Тестирование вроде всё же обычных пен, а не полиурентановых (я марок не знаю), но тут речь шла об устойчивости к влажности, а не о невпитывании воды при погружении в неё (конденсат из воздуха это не погружение в воду).
    А второй пост (про антикор) подтверждает, что клеить к профлисту пену ни к чему (видимо образуется на границе с железом конденсат), хотя конечно условия в машине и на внутренней части забора разные. И тоже непонятно, о какой пене речь (скорее об обычной).
    Вывод - пену между листами не надо никакую (тем более потом не разберешь, если понадобится)..
  11. ancordia
    ancordia
    ancordia
    Подпишусь на тему. Похожая проблема. На следующий год буду ставить забор.
    В 70 метрах от моего участка проходит затяжной подъемчик на который частенько забираются фуры, со всеми вытекающими...
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Так в итоге и сделал. Вроде шума не добавилось.
  13. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Юг Московской области
    В звуковых волнах я профан. Вопрос у меня простой. Соседи любят громко отдохнуть, включают шансон на полную с утра до вечера, орут, в том числе матом. Между нами сетка-рабица. От дома до источника звука ~ 50 метров. Если дома закрыть окна и двери, то их практически не слышно. Но мы же не в дом приехали, а на дачу, на природу. Вопрос: если поставить между нами профлист, их будет меньше слышно? 2 метра хватит или больше надо? Про живую изгородь думаю, но это будет расти сто лет.
    P. s. Они точно не против профлиста между нами
  14. Алексей 3
    Алексей 3
    Алексей 3
    Ногинск
    Практически не будет у самого забор профлист 2 метра
  15. happy mom
    happy mom
    happy mom
    Не будет слышно или не будет меньше слышно?) как вообще спасаться от таких... В ночное время тихо, но днём просто туши свет
