Звукоизоляция забора из профлиста
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем дачник96, 15.03.16.
  1. дачник96
    дачник96
    дачник96
    Здравствуйте, форумчане! Ситуация в следующем. Имеем вводные:
    1. Участок расположен на горе
    2. Забор из профлиста с 3-х сторон, сделан лесенкой с шагом в 2 метра, т. к. гора, высота вместе с фундаментом 2,25-2,5 метра
    3. Напротив участка соседи с безумным количеством охранных собак, постоянный лай и шум.
    Вопрос, как посоветуете звукоизолировать конструкцию. Я думаю о прокладке какого-то звукопоглощающего материала на профлист и внутреннем стороне из поликарбоната.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Вопрос, сколько денег Вы можете себе позволить потратить на эти цели. Надо что-то либо эффективно поглощающее звуковые волны (войлок, минвата...), либо эффективно отражающее и рассеивающее эти волны (но при этом не создающее резонирующего эффекта вместе с самим профлистом. При этом данный шумопоглотитель (-отражатель) должен не бояться атмосферных явлений (ветер, осадки, солнце...). Просто поставить сотовый поликарбонат, мне кажется неэффективным. Есть масса шумопоглощающих (акустических) панелей для стен. Прозвоните продавцов, поинтересуйтесь, что конкретно из их ассортимента можно установить на улице, приценитесь...
  3. дачник96
    дачник96
    дачник96
    Я узнавал. У нас в регионе (Свердловская обл) цены на шумоотражающе и шумопоглащающие конструкции начинаются от 2000 р м. кв. А у меня площадь этой стороны забора 100 м. кв. (50 м. п.)
    Я имею ввиду сделать сэндвич, по типу шумоотражающей панели: профлист + звукопоглащающий материал+поликарбонат.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Очуметь... Тогда, конечно, надо экспериментировать. Возможно, простым решением здесь может оказаться проклейка мягкими пористыми материалами забора по внутренней стороне. Именно мягкими, не всякими там ППС или ЭППС (да они и дороги слишком для таких целей, и от солнца закрывать надо). А что, если попробовать оклеить профлист вспененным фольгированным полиэтиленом (максимально возможной толщины) фольгой наружу (с фольгой, чтоб от солнца не разлагался)? Мне думается, волны звуковые будут нормально гаситься. Я себе такой использовал в других, конечно, целях, так что в руках держал, и думаю, толк будет неплохой для гашения шума.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @дачник96, для начала Вам нужно понять каким путем к Вам попадает звук (прямая звуковая волна или отраженная).
    Если волна прямая, то проверьте эффективность Вашего забора по высоте. Вот тут нарисовано, как это рассчитать.
    ИШ - источник шума, РТ - расчетная точка (ее желательно взять на уровне чуть выше Вашей головы).
    Если с эффективностью все в порядке, то возможно Вы слышите звуки на отраженной волне.
    Если волна отраженная, например у соседей рядом с вольерами расположено строение от которого отражается звуковая волна, то ИШ будет гораздо выше, чем вольер, расположенный на земле.
    Тогда расположение точки ИШ Вам нужно прикинуть самостоятельно. И опять проверить эффективность Вашего забора.
    Для повышения эффективности есть меры, связанные с изменением верхней кромки забора. Вот.
    Г-оразный изгиб можно сделать из поликарбоната толщиной 8-12мм. У него выше поглощение, чем у металла. Ну и плюс забор не будет выглядеть громоздким, поликарбонат прозрачный.
    Оклейка всякими материалами - бесполезная трата денег. Если бюджет позволяет, то нужно строить "правильный" шумопоглощающий забор. Но это очень и очень дорого.
    Выходом может быть зеленая изгородь. Посадите внутри Вашего участка туи Барабант в два ряда в шахматном порядке с расстоянием 80 см друг от друга. Мера эффективная и эстетически приятная на вид, правда лет 10-15 Вам придется еще послушать Ваших соседей пока туи вырастут.
    Вместо оклейки вспененными материала по забору со стороны улицы пустите девичий виноград, который полностью закроет металл. Виноград будет рассеивать звуковые волны и на профлист они будут попадать под разными углами, а не по прямой. Таким образом, часть звуковых волн будет поглощаться и рассеиваться уже на входе Вашего участка. Виноград растет быстро. За 2 года закроет забор полностью, если посадите его часто (20-30 см друг от друга). Он хорошо черенкуется. Нарежьте побеги, воткните в землю вдоль забора, поливайте. Черенки хорошо приживаются.
  6. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    В экономичном варианте можно изолировать профнастил от металлокаркаса. Сделать это можно проложив вспереный полиэтилен между лагой и листом, предварительно сняв последний. Это позволяет значительно снизить эффект резонанса. Остальные способы значительно более дорогостоящие. Начните с простого.
  7. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @дачник96, забыл добавить график для эффективности.
    Лай собак возьмите, например, равным 60дБ.
    От 60дБ отнимите полученное значение снижения уровня шума. Комфортный шум 30-40дБ.
  8. дачник96
    дачник96
    дачник96
    Спасибо за идею, я понял, что Вы пишете примерно об одном и том же. Только снять листы не получится, так как все склепано между собой намертво (что бы не поперли). Но мне кажется, что если проклеить поверх лаги (профиль 20х40) то эффект тоже может быть.
    И по деньгам получается вполне бюджетно. На мою площадь в районе 10000 руб
  9. дачник96
    дачник96
    дачник96
    Волна прямая, так как собаки сидят просто на участке на цепи и лают прямо на мой забор, между нами сельская дорога и т. д.,вольера нет.
    Хотя расстояние довольно приличное (15-20 метров), согласен с Вами, что эффективность по высоте низкая, из-за рельефа участка оно нивелируется.
    Интересная мысль,
    Как закрепить этот Г-образный уголок на имеющуюся конструкцию, и закрепить на нем поликарбонат так, чтобы не унесло ветром, не провалился от снега и т. д. Буду думать. Спасибо.
    Вы не согласны с
    Мне кажется, что этот способ с учетом Ваших предложений должен дать эффект, или хотя бы оклейка устранит эффект резонанса.
    Мысль интересная, спасибо, но есть нюанс: козы, коровы, все таки деревня, но тоже подумаю как осуществить, и красиво и полезно
  10. дачник96
    дачник96
    дачник96
    @Yriy, И еще вопрос. Соседи новые, живут год, сейчас забора нет, натянута сетка рабица. Летом они хотят установить бетонный забор из наборных секций, высотой 2 метра так же как у меня - лесенкой. Я надеюсь, что это сильно повлияет на слышимость в лучшую сторону. Если я установлю Г-образный навес, не получится ли эффекта двойного отражения: собаки-мой забор-их забор-опять мой забор.
  11. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Фото столбов можно посмотреть? Без фото, в теории: надрезать и загнуть уголок 50х50 на нужный угол. К столбам забора или прикрутить, или приварить. Сверху положить поликарбонат. Крепить саморезами, как крепят в теплицах.
    Я думаю, что резонанса как такового нет. Рядом с Вашим забором же землебуровой снаряд не работает. А звуковые волны не "раздражают" так забор, как барабанную перепонку в ухе. Речь нужно вести о частичном поглощении профнастилом звуковых волн (около 30дБ). Ослабленные звуковые волны, волны, обогнувшие забор за счет дифракции, и прямо проходящие волны Вы и слышите. Поэтому, мое мнение, оклейка всякими неспециализированными материалами - это только для самоуспокоения. Результат минимальный или даже ничтожный, но затратный.
    Есть расчет для двух параллельно установленных препятствий. Ваш случай.
    Эффект положительный будет несомненно, двойное отражение нет. Заборы поглощают, рассеивают и преломляют волны. Отраженная волна будет с большим затуханием.
    Основное Вам необходимо создать барьер для прямо распространяющихся волн плюс увеличить ослабление волн забором за счет живой изгороди, например.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если деревня, то наверняка есть дикорастущий хмель. Этот гад ваш забор укроет непроницаемым зелёным ковром за один сезон! Ещё один плюс от него - мало кто захочет пробовать перелезть ваш забор сквозь эти заросли хмеля. Шишечки хмеля собирают и делают из них самые натуральные и лучшие на свете дрожжи (ну, это уже, конечно, в основном ни для кого не актуально, к сожалению). Самогон на этих дрожжах у моей тёщи получался исключительный! Пах реально почему-то виноградом.
    Всё остальное от хмеля - сплошной жирный минус. Очень живуч, трудно вывести (только поливая химией), очень сильно разрастается, укрывая и губя тем самым соседние насаждения. Так что, за ним нужен глаз да глаз, чтоб не давать ему распространяться с забора на участок.
    Вот он, на фото слева... Когда-то у тёщи сфоткал:
  13. дачник96
    дачник96
    дачник96
    это фото столбов и участка забора в целом
  14. дачник96
    дачник96
    дачник96
    К сожалению, когда собаки лают, это что-то типа этого снаряда, у соседей алабаи. Причем я заметил, что звук на улице тише, менее звонкий что ли, чем внутри участка, поэтому и думаю, что профлист не задерживает, а наоборот усиливает звук.
  15. дачник96
    дачник96
    дачник96
    @Витёк65, спаисбо за вариант, засаживать однозначно буду этим летом. Только думаю как бы животные не поели, и еще я о климате подумал, Урал, зиой у нас до 40 бывает, да и лето последние годы холодное и дождливое
