ТТ котел и Тп
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Костяй765534342, 15.03.16.
  1. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    ТТ котел и Тп
    Отрезали от гаража отопление. ТП был подключен напрямую. Труба лежит в 10 см стяжке. Купил Тт котел купер18 .Вопрос; можно ли тт котел подключить без подмеса на ТП и лавировать 55-60 гр
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Можно, если считаете, что ремонт СО - снятие 10 см стяжки и укладка по новой ТП, бюджетней установки насоса, а он по любому нужен и термосмесительного клапана (~ 100$) дерзайте.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Так не делается. Все таки ТТ котлы инерционные. Поддерживание заданной температуры может запросто выйти из под контроля. А при малом объеме системы весьма затруднительно при этом высока вероятность закипания теплоносителя.
  4. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Если гараж топить все время как дом. тогда имеет смысл делать втп а если нет то нет. ваша стяжка 10см будет будет греться полдня минимум темп 50-60 гр. у меня тт после батарей на прямую в втп. топиться одна закладка утром и одна вечеро по часу полтора и не чего ему не делается. это же акум тепла. главное чтоб гараж был не дырявый
  5. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Next57, ага прям разорвало 10см бетона в клочья от т 50гр:)] и труба вся сплыла
  6. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    А как душить котел когда ваш клапан закроется и какое то время не будет теплосъема с котла это же не газовый не выключиш
  7. Костяй765534342
    Костяй765534342
    Костяй765534342
    Избыток от ТТ решил поставить емкостную гидрострелку. как у Теплодара. Взял 3 испорченных пропановских болона и сварил по чертежу.
  8. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Уж лучше бы тогда на батарей. а вообще надо было на прямую сделать и голову не греть. главное регулятор тяги на котел поставить
