Искусственный камень на деревянном доме. Нестандартное решение
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем АлексейТ, 15.03.16.
  1. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Всем привет! Хочу рассказать об абсолютно нестандартном подходе к облицовке фасада деревянного дома. Начиналось все с того, что у заказчика был старый деревянных дом из бруса. Со временем к нему присоединили строение из деревянного каркаса, потом еще одну пристройку, тоже каркасную, потом еще... Встал вопрос, как облагородить все разросшееся хозяйство под один стиль. Хозяин дома, мега-креативный человек, предложил облицевать все это дело искусственным камнем, имитирующим кирпич.
    Технология была такая: все зашили обычной влагостойкой фанерой толщиной 15 мм, выровняв все плоскости с помощью обрешетки. Затем фанеру покрасили грунтовкой, затем саморезами по всей площади прикрутили сетку ЦПВС, и далее на самый обычный цементный клей для керамогранита приклеили плитку. Швы расшили этим же клеем из пистолета. Все работы проводились в 2004-2005 г.
    Фотки процесса:
    И то, что получилось в итоге
    Сразу скажу, что в процессе эксплуатации ничего с фасада не отвалилось. Хотя технология спорная, но оказалась рабочей, т. к. за 11 лет никаких нареканий не вызывала. На сегодняшний момент можно кое-что поменять в технологии, но в принципе считаю её возможной и интересной для облицовки собственного дома.
  2. adon_71
    adon_71
    adon_71
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @АлексейТ, Скажите, что за плитка? Из какого материала? Конкретную марку клея не вспомните? И вообще, хотелось бы больше подробностей. 11 лет - это уже показатель!
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А кое-что, - это что именно?
  5. АлексейТ
    АлексейТ
    АлексейТ
    Тверь
    Плитка из цемента, крашенного в массе, вибро прессованием изготавливалась. Клей кажется был Керафлекс К18 для керамогранита. Причем этот клей как-то раз был белого цвета, можно было бы использовать в качестве белой расшивки. Плитка перед укладкой обрабатывалась пропиткой типа лака. И после монтажа вместе со швами еще два слоя. Пропитка защищает от высолов.
    В данном методе можно поменять фанеру на ЦСП (так делался один участок, но фото нет) адгезия будет лучше. Можно оставить фанеру, но применять нужно какой-нибудь полимерный клей, нужно искать по характеристикам.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    А мне ЦСП не понравилась, она очень "чувствительна" к температурным перепадам. В дачном доме внутри помещения на высоте 3 метра, зимой при перепадах с +15 до +24, швы трескаются, а на некоторых стенах плитка вообще ползет, клей Кнауф на гидроизоляцию ФЛегендихт положен, без сетки. Думаю на улице, на солнечной стороне такая же картина будет.
