1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита выбор толщины
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Masiknokia_2013, 15.03.16.
  1. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Планируется построить дом в ростовской области. Температура зимой максимум минус 20 пару дней. Размер дома 10*10,стены газобетон 25см,один этаж с пологой крышей, снаруже утепление и утепление отмостки для исключения промерзание грунта под плитой..Какую толщину плиты посоветуете и размер пластиковой арматуры (прошу не отговаривать от неё)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошо отговаривать не буду. просто задам вопрос. зачем платить больше, чем если бы Вы стальную арматуру применяли?
    назло кому?
    что касается вопроса о толщине.
    грунты. послойное описание?
    грунтовые воды. уровень?
    рельеф участка и окружающий?
    назначение дома. пмж/не пмж?
    планы дома?
  3. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Сорри, я тут не советчик ;), сам дом начал строить... поэтому тема мне интересна вот и решил высказать свои соображения...
    что у меня...
    дом 9*14... (ГБ 300 D600)... думаю что:
    плита 20см, армирование 2-х слойное стеклопластиковая арматура 8-ка... шаг ячейки 20см... но подумываю об усилении... Руки не доходят до "солида" чуток попозжа прикину... что выходит...
    теперь про толщину... толщина не есть показатель, ибо бетон имеет высокие показатели на сжатие а вот на растяжение да еще при изгибе примерно в 10 раз меньше...
    вот и армируем, но вот сколько... это или пальцем в небо или расчет...
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    При таком сочетании армирования и толщины плиты получится хороший батут, а не фундаментная плита.
    Стеклопластик нужен будет гораздо бОльшего сечения.
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    есть готовый расчет?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Давайте сначала оценим расчет на пластик 8 мм в плите толщиной 20 см. Только не на предельную прочность стеклопластика, а с учетом модуля упругости, по которому как мы знаем стеклопластик уступает железу почти в 4 раза.
    Ну или готов рассмотреть дешевый и простой способ задать предварительное натяжение всех ниток арматуры в плите, для того, чтобы можно было не учитывать модуль упругости.
  7. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    И... А3 -200ГПа а стеклопластик 55ГПа, а сколько у бетона :)]
    не мой расчет
    https://www.forumhouse.ru/threads/169700/page-45#post-4617071
    а что говорят нормы на прогибы?
    P. S. Да и забыл спросить, а что плита в воздухе и на край давим?
    модель расчета какая?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы попали в начало спора...А в конце все будет по-другому...
    Читайте тему до конца. Там Михаил показал плиту на прогиб
    как-будто плита нагружена с двух сторон...ко концам. После того,
    как я ему указал на это, Михаил согласился и по-новой все пересчитал.
    И тот же Михаил не рекомендует СПА...(Стекло-Пластиковую арматуру)...
  9. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Вопрос даже не в том как нагружаем консоль... вопрос ведь в армировании СПА...
    на сколько стекловолокно хуже? есть живой расчет?
    а вот >тут< есть живой дом на монолитной плите 20см со стекловолокном и нормально живет себе... знакомая картинка?
    просто у меня некая особенность (14м) для которой я чувствую (а лучше иметь некие цифры) что понадобиться доп. армирование, попозжа подсчитаю скажу...
    но тут можно сразу сказать, что расчеты по бетону это весЧь такая, ошибки имеет такие разбросы...
    разговаривал с более знающими... их ответ: проблем не в формулах, а в реальности того бетона, что залит... конечные фактические характеристики могут сильно отличаться от расчетных, тем более нормируемых... поэтому то СНИПы и закладывают двухкратные риски...
    далее... грубо оценим нагрузку...
    стена газобетон высотой 3м ширина 0,3м расчет нагрузки (погонной)... с учетом крыши арм. пояса и прочего менее тонны на метр... пересчитаем на кгс/см2, что то у меня выходит... выходит менее 1кг/см2
    а если чуток поточнее то менее 0,3кг/см2 ну получается нагрузка в районе 0,03МПа, а что там стекловолокно? 55ГПа...
    ну приведу точный расчет попозжа...;)
    :hello:
    P. S. А вообще спасибо за внимание, редко когда пишешь и тут же с тобой общаются задают критические вопросы и т. п. я за конструктивную критику... :super:
  10. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Полностью с вами согласен на счет спа.
  11. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Поддерживаю, сам был неприятно удивлен реальной стоимостью СПА.
    Она просто дороже.
  12. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    Закиньте эти расчеты ;) Найдите магазин который вам продаст стекловолокно 6 мм, спросите цену, запишите. Найдите ближайшую метало базу, спросите цену не за погонный метр, а за вес. Далее доставка, прокалькулируйте и сами сделаете вывод. Строите вы не за ГПа, а за рубли или доллары ;)
    10 арматура в 1 тонне 1625 метров, арматура стоит в среднем 26200 руб, доставка разная и у вас она может отличатся.
    Дальше, вязка арматуры... стеклопластиковая очень гибкая, связать сетку можно, но 2 ряда сетки нереально.
    Свояк купил арматуру стеклопластиковую на подвязку помидоров, думал будет лучше, легко привезти... в результате она просто сильно гнется.
    Так что применение этой арматуры оправдано там, где нужно избежать мостиков холода, в остальных случаях (не считая физических характеристик) не оправдано.
  13. Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Masiknokia_2013
    Стоимость у нас спа 4-8руб,6-13руб,8-21руб,10-26руб.
    Железо 6-18руб,10-28руб,12-37руб,14-43руб И НЕ ВАЖНО СКОЛЬКО БЕРЕШЬ. Вот такой у нас город.
  14. Dead21
    Dead21
    Dead21
    Кисловодск
    А вы скажите, где вы живете, может мы подскажем где металобаза по близости. Но деньги ваши и решать вам что лучше.
    ЗЫ: когда пойдете в магазин конкретно покупать, цена будет не такой... на сайтах они пишут одно, в реальности другое. А потом попробуйте связать из СПА каркас...
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да, не переубедили вот тут ТС. Ну не хочет человек экономить, хочет чтоб дорого и хуже ...
