1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 15.03.16.
  1. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Обычная фанера, что под руку попалось, можно доской, просто фанерой удобнее, захват больше, трамбовали ногами, плотность на уровне 120-140
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Как Вы это определили? В пресс-подборщиках используется мощный пресс и они не всегда достигают таких значений.
    Сняли бы видео (поковыряли стену, постучали деревянной колотушкой). Всяко нагляднее было бы.
  3. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Естественно, стену взвесить я не могу, но могу посмотреть, сколько соломы ушло из тюков на данный кусок стены, и приблизительно определить плотность. А какая должна быть плотность? Видео будет, уже начал снимать, только по видео, тоже, плотность не определить.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  5. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Нет, это разные технологии
  6. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Вот еще фото, на экспериментальной стене, почти как должно быть (пробывали только часть, поэтому местами торчит солома, при уже чистовой укладке, все будет соответственно однородное с раствором)
  7. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    DSC_1124.jpg Вот тут, мы уже ради интереса, заложили мокрую солому как по технологии легкого самана, только без глины. просто мокрую солому. в принципе получается, тоже самое если бы заложили и сухую, но интересно было время высыхания. так вот, стена (толщина 20 см) высохла максимум за 2 дня, в отличии от стен с легким саманом, которые мы заложили в тот же день, и по прошествии 10 дней они были еще влажные, т. е. получается, что скорость высыхания зависит чисто от количества глины, именно только глина удерживает в себе воду, и влияет на время высыхания стены.
    вот тут видео
  8. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Любопытно, но вряд ли очень практично. Разве что добавлять в воду антипирен и делать стены без штукатурки. Но за такой опыт - спасибо!
    На видео можно "постучать" по стене (попинать ногами, побить с размаху деревянной колотушкой и т. п.). Потыкать острой палкой. Это более-менее наглядная демонстрация плотности.
    Ну и попробуйте, как вариант, на прямом участке стены использовать домкрат для допрессовывания прямо в опалубке. Должен быть лучше, чем только руками/ногами.
  10. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Вопрос на засыпку. а какая должна быть оптимальная плотность?
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Veduus, для тюков - чем больше, тем лучше. Хорошие буржуйские тюкователи могут до 130-150 кг/м3 выдавать (для стандартных тюков)
  12. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    я про саму стену, не важно, тюки там или нет. сам расчет, обоснование. на просторах интернета цифры прыгают от 60 до 150.
    понятно, что плотность должна быть достаточной, чтоб стена несла сама себя, и в тоже время была максимальна по тепловых характеристикам.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Veduus, для стены - ответ тот же - чем больше, тем лучше. В бытовых условиях Вы вряд ли сможете достичь той плотности, при которой начинает расти теплопроводность (более 150-200 кг/м3).
    Я говорю про стену чисто из соломы (не резаной, без связующего).
    При этом, чем выше плотность (точнее - давление сверху) - тем лучше солома заполняет мелкие пустоты и тем более однородный слой утеплителя мы получаем.
  14. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @Veduus, эээх, где Вы были год назад?
    У меня на допрессовку, затрамбовку пустот при укладке, конопатку пустот перед выравнивающим слоем штукатурки и на сам этот слой времени и сил ушло и уходит Намного больше, чем если бы по этому пути пошёл. Ничего, надеюсь, что не последний дом строю. Благодарю за инфу!
  15. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Загружаю, скоро будет новое видео
