1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Veduus, 15.03.16.
  1. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Данная тема будет касаться рассмотрению новой технологии в соломенном домостроении, а так-же обзору экспериментов с соломой.
    Видя много противоречивой информации, отсутствия полной и точной нормативки в соломенном домостроении, я решил провести предварительные опыты с соломой.
    Стоя перед выбором, как правило, потребитель выбирает на сегодняшний день 2а основных пути
    1. каркасник с заполнением соломенными тюками
    2. каркасник с заполнением легким саманом
    (есть, еще третий способ, панельное строительство с предварительно заполненной соломой, но я рассматривать не буду, т. к. это уже больше коммерческое строительство чем самостоятельное).
    Оба способа имеют свои плюсы и минусы.
    был проведен эксперимент с легким саманом. В опалубку размером 0.55 (толщина) х 0.7х07 ширина и высота, была уложена солома, предварительно смоченная в глиняном молочке. При этом солома не погружалась в глиняное молочко а именно была равномерно смочена и перемешена. пробывались разные консистенции раствора (видно по цвету соломы на фотографии). Кубик получился плотностью около 120-140 кг. м3. Хочу заметить, что плотность, можно регулировать тщательностью трамбовки и механическими приспособлениями.
    Опалубка была снята через приблизительно 2 часа. Кубик получился плотным.
    DSC_0984.jpg DSC_0989.jpg .
    Прошло две недели, вот, что мы имеем, влажность внутри легкого самана
    а внутри кубика плесень
    Хотя тут стоить сказать, что учитывая февраль месяц, наличие отрицательных температур, эксперимент проводился в гараже, где температура не поднималась выше 12-15 градусов плюса, и влажности не менее 50%, со слабой вентиляцией.
    Далее был проведен эксперимент просто с сухой соломой уложенной в опалубку и затрамбованной (120-140 плотность), после опалубка тут же снялась, солома ничем не перевязывалась, и является самонесущей,
    вот что получилось
    как видим, солома, на мое удивление сохранила свою форму после опалубки
    еще немного потоптались сверху), но ничего не поменялось, кубик остался самонесущим, не могу сказать, что он обладает сверх способностями, но по крайне мере сохраняет свою форму и не разваливается
    Продолжаем экспериментировать. Теперь, был собран каркас из брусков (0,55х0.7х0.7)
    и в него без опалубки уложена и утрамбована солома (140-170 плотности).
    вот что получилось
    видно, что т. к. опалубки небыло солома достаточно в большом количестве выходила наружу, но в пределах каркаса солома оставалась плотной. для надежности сверху был закреплен брусок.
  2. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Далее, немного работы с болгаркой и вот, что получаем. Опять обращаю внимание, что солома ничем не перевязана! DSC_1003.jpg
    После всех этих экспериментов, напросились некоторые выводы, и разработанна принципиально новая технология о которой речь пойдет далее.
    И так выводы.
    Легкий саман, при толщине более 30 см, очень критичен к времени высыханию, и методу замачивания соломы. Мои рекомендации, это:
    1. первый слой, стартовый, укладывать полностью сухим, особенно когда легкий саман укладывается по бетону через гидроизоляцию.
    2. смачивание соломы производить, не полным замачивание в глиняном молочке, а методом поливания глиняного молочка с перемешиванием соломы
    3. перед укладкой легкого самана в стены, дать ему практически полностью подсохнуть
    4. возводить стенки послойно, со слоем 15-20 см, дав потом им достаточно просохнуть
    Сухая солома, не обязательно должна быть тюкована когда речь идет о каркасном строительстве.
    Солому можно укладывать в каркас с последующей хорошей трамбовкой, как с опалубкой по каркасу, так и без опалубки по каркасу. Для большей жесткости, приблизительно каждый 0.7-1 метр, для жесткости, можно укладывать горизонтальную доску либо поперечные бруски, либо и то и то вместе.
  3. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Теперь о технологии, скромно назвав ее по фамилии разработчика
    итак:
    Новая Беларуская технология Титовича в соломенном домостроении.
    Технология состоит в укладке сухой соломы, в каркас с опалубкой, с последующей трамбовкой, при этом по внутренней и внешней стороне укладывается солома с глиняным штукатурным раствором, толщиной 3-5 см.
    вот как это выглядит на схеме
    и вот как выглядит на практике
    один из вариантов, который мне понравился больше, это укладка глиняного штукатурного раствора тонким слоем вдоль опалубки, потом сверху кладется сухая солома, все это трамбуется и так далее на всю высоту стены. второй способ, укладывать солому предварительно перемешенную с глиняным штукатурным раствором
    опалубка снимается сразу
  4. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    На фотографии:
    нижний слой
    укладка соломы предварительно перемешенной с раствором
    верхний слой
    послойная укладка раствора и сухой соломы
    толщина слоев 3-5 см.
  5. Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ecoblocksu
    Ступино
    Верхний слой вроде получше получается.
  6. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    В принципе, оба слоя не плохие, но верхний думаю крепче, т. к. сухая солома с середины контачит с раствором, т. е. крепче, нижний-это солома перемешанная с раствором уложенная рядом с телом сухой соломы, но тоже не плохо
  7. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    И стоит заметить-что данная поверхность готова под финишнею отделку...
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Это как?
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @Veduus, не громкое ли начало? Здания ещё нет - а технология уже сеть.
  10. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Veduus, вопрос в трудозатратах при трамбовки всего объёма стен. При использовании тюков, трамбуются только стыки/углы, и это уже занимает очень много времени. Хотя, нужно пробовать. Возможно, при трамбовки сразу большёго объёма можно оптимизировать технологию (сделать эдакий "тюкователь" прямо в каркасе дома - засыпали солому в опалубку, прижали домкратом, зафиксировали. И по-новой)
    На счёт штукатурки - попробуйте измельчить солому (5-10 см), смешать с раствором (сделать его чуть пожиже, и чтобы получившийся состав по объёму объёму был солома - 80%, раствор - 20%) и заливать (с трамбовкой) в опалубку чуть более толстым слоем (5-7 см).
  11. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Во первых, при использовании тюков-используются тюки, на которые уходит очень достаточное время, если делать своими силами, либо денег если их покупать отдельно. Необходимо мастерить либо покупать тюкователь. В данной технологии тюкователь не нужен.
    Солому в каркасе можно трамбовать по тому-же принципу как и при укладке легкого самана, а проще говоря ногами, хотите плотнее, можно использовать, домкарат, либо стойку, либо еще что.
    На счет раствора, раствор именно укладывается тонким слоем вдоль опалубки, и в процессе трамбовки соломы раствор и солома сами перемешиваются, получается очень плотная штукатурка связанная с телом стены, а не висящая штукатурка на стене.
    Здание уже готово, чуть потеплеет, и приступлю к работе по данной технологии.
    Кто живет в Минске, заезжайте в гости сами посмотрите на образцы.
    тел. для связи +375 25 5000005 Владислав
  12. Егор1972
    Егор1972
    Егор1972
    @Veduus, спасибо Владислав! Интересная технология! А как прессовали? Ногами или как то по другому? Интересно было бы увидеть фото реального здания и как с усадкой дела обстоят? Тоже летом собираюсь дом строить. пока в поисках технологии.
  13. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Можно ногам, что удобнее, можно дожимать домкратом, на ваш выбор... как будет готово здание, скину фото. усадки не будет.
    ниже еще пару экспериментальных фото
  14. Veduus
    Veduus
    Veduus
    Минск
    Не из тюков, просто сухая утрамбована в опалубке, высота 3.3 метра...
    скоро, покажу как выглядит сразу с раствором по краям...
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Veduus, трамбовали ногами или как-то домкратили? Интересна плотность стены. Что в роли опалубки использовали - ЦСП?
