Вентиляция кухни с газовой плитой
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем dmitry_rf, 15.03.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если кто знает, есть совмещенное помещение кухня+гостиная 35м2, потолок 2,9м. На кухне будет располагаться газовая плита. В гостиной уже заложен вент канал (номер 4 на рисунке - Д125 под камин).
    Подскажите сечение (размер) вентилляционного канала (над плитой), необходимого для нормальной вентилляции данного помещения (чтобы у газовщиков не возникло вопросов).
  2. novik715
    novik715
    novik715
    У газовщиков вопросов не будет, пожарники будут проверять вентиляцию .
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Тоже озадачился этим вопросом! Планирую совмещенную кухню-гостиную. Объем примерно 80 м3, по той информации, что сумел нарыть: вентиляция должна быть естественной, скорость потока считают 1 м/с. Произведя несложные расчеты получим трехкратный объем 80х3=240 м3 в час. Для обеспечения воздухообмена в 240 м3/час нужна вытяжка Д-300 мм! Просто абалдеть:faq:!
    По этой методике твоя вытяжка обеспечит=0,125х0,125х3,14/4=0,012 м3/с, 44,1 м3/час - маловато однако! Кроме того вход из коридора в гостинную нужно будет закрывать дверью, иначе весь объем коридора, а также лестницы коридора второго этажа тоже пойдет в расчет!
    Прошу спецов прокомментировать может я чейт не так понял? :flag: И что придумать как это обойти, если я прав? :faq:
  4. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    В прошлом году газефицировал квартиру и дом. В проектах написано-"обособленный вент канал из асбест- цементной трубы, диаметром 150мм". Вопросов ни у кого не возникло. Делал сам.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Спасибо за ответ, но если не возникло вопросов у ваших газовиков пожарников, то это не значит, что они не возникнут у наших. :aga: В каждом регионе в головах разное количество тараканов. У тебя объем кухни какой? И почему именно абест-цементной? Это ведь не дымоход, пластиковым вентканалом разве нельзя?
  6. novik715
    novik715
    novik715
    Я вообще передумал устанавливать газовую плиту. газ будем использовать только для ГВС и отопления. Электрическую плиту будем использовать как аргумент в борьбе с НЭСК для выбивания тарифа "для электроплит".
    великой необходимости у себя в доме-в газовой плите не вижу, да и строительство "пароходных труб из эксклюзивно-сИртИфИцЫрованных -по конским ценникам" отпадает
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Дело в том, что у меня еще в этом помещении кухня+гостиная (объемом 100м3) располагается камин, над которым, как правило, рядом с дымоходом делают канал Д125. Так вот я думаю, достаточно ли будет на все это помещение двух каналов: Д160 над плитой и Д125 в другом конце помещения...
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Решение конечно не соломоново:faq:, если уж нести затраты на газификацию дома, то нафига отказываться от газовой плиты? Ведь для электроплиты, с электродуховкой + текущее электроснабжение 5 КВт может не хватить, а это уже 380 Вольт, дополнительные затраты на монтаж, да и с тарифом тоже нужно смотреть дадут ли местные энергетики платить по льготному тарифу или нет, а если платить по полной то по моему дорого будет электроплита. Одним словом считать нужно конкретно:faq:. У меня еще время есть, дом на стадии проектирования, попробую выкрутится, к примеру котел на стене в кухне повесить, одной трубой, из топочной уже меньше и, к примеру сделать временную перегородку из гипсокартона, а после сдачи ее демонтировать, тогда кухня всего 27 м3 и труба вытяжная всего 100 мм нужна!
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    https://www.forumhouse.ru/threads/288140/page-23#post-15486841 Написал здесь! Ждем ответа. Если методика расчета верна, то бери калькулятор и считай, у тебя суммарная площадь всех вытяжек пи дэ квадрат разделить на 4 равна 0,063 м2. При скорости 1 м/с имеем 0,063 м3 /с = 229 м3/час. для 3-х кратного не хватает!
  10. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    На пластике, даже утепленном, конденсат. На АЦ нет. Объём примерно под 40кубов.А на счёт надзорников, это да, везде со своими стасиками.
  11. RznMax
    RznMax
    Рязанский плоскогорец
    RznMax
    Рязань
    Не буду плодить тем. Подскажите, какого минимального диаметра вентиляционную трубу можно поставить мне на кухню. Планирую ставить варочную панель на 4 конфорки и турбовый котел 24квт.
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неа. Нут у меня конденсата.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зависит от вашего горегаза, поскольку чаще всего они пользуются устаревшей инструкцией и требуют троекратного обмена воздуха в час. Хотя можно и однократный. Я например не стал спорить и воткнул на 160мм (на 150 рыжей сантех трубы не бывает).
  15. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    А с утеплением трубы как поступили?
