У соседа пыхнул щиток. Как защититься?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nickolas72, 15.03.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы повлиять не сможете. Жалобы не помогут, поскольку нет пострадавших, а частный сектор не контролируется.
    Максимум Ваших возможностей:
    1. Изолироваться от деда по газовой трубе, применив диэлектрические вставки или резиновые шланги. Однако сама металлическая газовая труба будет в какой-то степени опасна. Поэтому ее надо хотя бы хорошенько покрасить и подложить под нее резиновые подкладки, чтобы изолировать от стен.
    2. Изолироваться по воде, если имеется общая труба. Но это малоэффективно.
    3. Предложить деду за свой счет установить УЗО, если он не захочет сам. Но это, опять же, как повезет. Ведь дед потом может и выкинуть УЗО, если оно начнет отключаться.
    Больше Вы ничего сделать не сможете. Таков удел колхоза, т. е. многоквартирного дома.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  3. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009. Установки электрические. Термины и определения
    826-13-04
    [195-02-20]
    заземляющее устройство (ЗУ)
    (Нрк. система заземления)
    (earthing arrangement
    grounding arrangement (US)
    earthing system (deprecated):
    Совокупность всех электрических соединений и устройств, обеспечивающих заземление системы, установки и оборудования.
    ЗУ это электрод заземления+заземляющий проводник + ГЗШ.
    826-13-15
    [195-02-33]
    главный заземляющий зажим [шина] (ГЗШ)
    (main earthing terminal
    main earting busbar
    main grounding terminal (US)
    main grounding busbar (US):
    Зажим [шина], являющийся (аяся) частью заземляющего устройства и обеспечивающий (ая) присоединение нескольких проводников с целью заземления.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Уже подсказали почти все :)
    Еще немного:
    ЩУ (щит учета) - ваше второе фото. Про него уже спросили - что с нулем (синий провод из счетчика), куда идет дальше? Судя по 3-му фото (это ваш ВРУ, или, проще, ЩР - щит распределительный) - этот ноль приходит на кросс-модуль. Туда же заведен провод от заземления (?), толстый желто-зеленый. Роль ГЗШ у вас выполняет дин-рейка, что весьма криворуко и неверно. Нужно переделать на нормальную шину. И разобраться с нулями, заземлениями и соседями :).
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    До меня допёрло! Это один щиток из двух половинок...
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо! :hndshk:
    Теперь и до меня тоже :), там на втором фото ведь виден кусок 3-го :)
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну и что мы видим касательно святая святых системы TNCS, рекомендованной ПУЭ?
    1. А почему рекомендованной, как же условия безопасности, которые из-за дурика соседа не могут быть соблюдены?
    2. Ну да ладно... Ноль до своей встречи с ГЗШ, выполненной на винтовом клеммнике ИЕК проходит: клемму ЗНИ и клеммы счётчика - 5 соединений. Земля также пропущена через клемму ЗНИ - 3 соединения. При этом земля раздаётся потребителям через дин-рейку до ГЗШ. Через эту же рейку саморезами типа "клоп" заземлён корпус щитка (может и иначе, но не видно).
    Вряд ли это всё является правильным делением PEN.
    3. СУП в электроустановке отсутствует.
    4. Сопротивление заземления неизвестно.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Могу добавить еще, что автор этих "инсталляций" "знает" об АББ/АВВ больше, чем об ИЭК (опять эта сладкая парочка :aga:).
  10. muai2
    muai2
    muai2
    мы видим, что при любой системе заземления нет защиты от соседа-диверсанта. причем тут святость TN-C-S, не вполне понятно
    ни слова про соседа.
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А он есть!
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ТТ лишь ухудшило бы данную ситуацию!
  13. muai2
    muai2
    muai2
    в огороде бузина, в Киеве дядька
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО она и была по факту. Потому как замыкание на землю автоматы не отключили.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Тогда слишком серьезные нарушения. Скорее низкие токи КЗ при дохлых сетях и/или завышенный номинал АВ более правдоподобно. При этом в ТТ при пробое на землю (газ труба) нет оснований ждать токов порядка значений токов КЗ.
    У ТС цепи в щите защищены тоже только АВ.
