У соседа пыхнул щиток. Как защититься?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nickolas72, 15.03.16.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Всем добрый день!
    В воскресенье сосед чудик устроил мне квест который не описать двумя словами, поэтому дальше многабукав. Дочитавшим - отдельное спасибо.
    Дом на 2х хозяев достаточно старый, поэтому как и что строилось достоверной информации нет.
    Сосед достаточно безалаберный дед, который не брезгует подключить электрооборудование без заземления, а иногда и без вилки просто проводами в розетку. Это преамбула.
    Фабула. В вск вечером несколько раз моргнул свет а при моргании был слышен приглушенный грохот как от сварки. После этого жена пожаловалась что смеситель ударил ее током. На поверку все оказалось как рассказывает - достаточно встать на мокрый пол и прикоснуться к крану как начинает трясти. Мультиметра не было, поэтому не смог измерить сколько там было. Надо оговориться что в этот же день ранее я снял счетчик на поверку (трехфазное электроснабжение). Первым делом я с ужасом подумал что я чего то накосячил при снятии\установке. Но снимал-подключал провода по одному, поэтому перепутать что-то я не мог. Пошел еще раз проверил - выглядит ок. Тогда я решил что может быть грешит насос, отключил - все равно бьет током, на очереди котел и газовая плита (через железный метало рукав цепляется к газовой питающей трубе а та в свою очередь к котлу, а тот к воде) все отключил - бьет. Развел вводной рубильник - бьет. Скинул ноль и землю - бьет. Вариант остался один - газовая труба. Вышел осмотрел трубу - никаких проводов на ней нет, однако ветка уходит к соседу. Дошел до крыльца - никого нет, но пахнет горелым. Тут то пасьянс и сложился, видать сосед пыхнул. Звонил\долбил бесполезно - не открывает и не берет трубу. Вызвал газовиков, т. к. ситуация нештатная. Газовики приехали посмотрели, долго спорили как и кого отключать, я настаивал на том, чтобы соседа, они - то обоих, то меня, то его. Сошлись на малом - отключили мой котел внутри дома - удары током ПРОПАЛИ! Казалось бы все понятно. Меня прикрутили обратно, соседа заглушили на улице - удары ВЕРНУЛИСЬ. Дело было в третьем часу ночи, плюнул и согласился отключить и себя. Ночь провели с электробогревателями. Утром сосед удосужился взять трубку был оттаскан на *Х и вызван на место преступления. Сказать что я офигел когда увидел что случилось - ничего не сказать. Цоколь, где установлен щиток был полностью черный, потолок как после пожара весь в копоти, да чего уж там пожар по сути и был. Мало того что жена беременная и могла поджариться в душе, дак гад еще и хату чуть не спалил. Сосед что-то там кусал в щитке, летели искры, короче, поный абзац. Дальнейшее исследование щита привело в полый ужас. Фазы были одеты в металогофры D12 когда коротнуло и загорелось оплетка фаз сплавилась, и металорукавы превратились в фазы длинной по 0,5-1м задевая, замыкая и поджигая все подряд. В общем, один из такие чудо проводов упал одним концом на фазу, другим на щит (читай заземление) и пригорел (приварился). Я притащил высоковольтные перчатки и отцепил с горем пополам эту гидру. Теперь бесконечный ряд вопросов.
    ВРОДЕ-БЫ у меня свой контур заземления (уходит в землю с моей стороны, а не к нему или хотя бы в его сторону) почему ток пришел ко мне и как?
    Особо интересен этот вопрос тем, что прохождение тока на землю пропало только тогда, когда отключили котел от газа внутри дома, а когда снаружи - вернулись. И продолжались даже кода отключили от газа соседа. Отопление разное, водоснабжение разное. Кладка, где заходит труба - кирпичная. Такое ощущение что проводником была газовая труба в стене (газ заходит в дом в разных местах). Я понимаю, что вопрос не тривиальный и когда щиток пыхнул - сложно гадать, но все же, помогите распутать эту головоломку.
    По сколько, первый вопрос больше к экстрасенсам. Второй и главный вопрос - как защититься от этого (не могу найти цензурного слова) чудака с большой буквы М. На ум приходит какой-нибудь диод, установленный на землю, чтобы ток уходил только в одну сторону. Но есть ли такой, подскажите? Ну или хотя бы индикаторы напряжения, которые можно было бы установить на газовую трубу и землю. чтобы видеть сколько вольт идет по трубе, сколько по земле. На крайний случай бинарный вариант (горит\негорит), но этого бы не хотелось, вдруг от перенапруги сгорит лампочка, а ты мыться пошел.
    ЗЫ фотки огарка - приложил. Так же приложил фотки своего щитка, может что станет вдруг понятно и как защищаться.
    Всем заранее спасибо!
    • ^AB6FABF257FE3D3DBA0C35FE3C78568CCA65BADF08059318FF^pimgpsh_fullsize_distr.jpg
    • image-926785967ef162de8f4753c911eacef2af2735f78c40cc76a6855f2214a97862-V.jpg
    • image-bdc58a3cd413dd62151785e872027b8b71f772e178f21e5d4d6ad327a8a0e8a2-V.jpg
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Отличная иллюстрация полного винегрета из систем заземления и отсутствия СУП...
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Газовая труба проходит в земле, поэтому она изначально имеет потенциал земли.
    Вам же, для начала, нужно начать с покупки огнетушителя (и это не шутка).
    Далее, изолировать газовую трубу от котла с помощью диэлектрической вставки. Разобраться с вашим заземлением - что, куда и как. Измерить его сопротивление растекания. Убедиться, что ЗУ правильно соединено с ГЗШ вашего ВРУ (щита дома). Ну и т. д., нюансы будут во всем, в т. ч. и в полной ревизии электрики у соседа...
  4. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Можно для обывателей? В чем заключается иллюстрация и какие выводы я должен сделать из этого?
  5. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Имеется. Небольшой правда.
    Сделано в первый же день, шланги заменил на пластиковые.
    Я айтишник, а не электрик. Есть словарь или глоссарий терминов?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сосед умудрился подать фазу на ваше заземление по газовой трубе. При этом ток в землю был недостаточен для срабатывания той защиты, которая имелась. Если и имелась, кроме автомата на подстанции, а ему с его сотнями ампер номинала такой ток однозначно маловат.
    Отсутствие системы уравнивания потенциалов (СУП). А судя по тому, что током било всё заземлённое, полы проводящие. Был бы СУП - полы бы приобрели равный с корпусами быттехники потенциал и током бы не било.
    Оба фото ваших щитков вызывают ряд вопросов:
    1. Почему не используется повторное заземление нуля и разделение PEN в ЩУ.
    2. Что происходит с нулём в ЩР.
    3. Недостаточная дифзащита.
    4. Нет защиты от скачков напряжения и отгорания нуля (что, кстати, при отсутствии СУП и системе TN-C-S вызовет ситуацию аналогичную нынешней аварии - потенциал на корпусах).
    Вывод:
    Переделать с нуля всю электроустановку, включая соседскую, руководствуясь Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если предположить, что потенциал был не на газовой трубе, а, например, на водяной, то все встает на свои места. Отключили газовую трубу - убрали из помещения земляной потенциал - не стало разности потенциалов - перестало бить. Но это субъективно. А объективно - потенциал все равно был.
    @Nickolas72, нельзя рассматривать Вашу электроустановку и соседскую как две независимые. Если это один дом, то и меры электробезопасности должны быть едиными
  8. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Как заставить пристарелого "итаксойдет" соблюдать электробезопасность? Я то только за!
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Хороший вопрос...
    Тогда изолироваться от него по всем коммуникациям, по которым может прилететь потенциал, а уже у себя, после изолирующих вставок выполнять СУП.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    откусить ему ввод. шутка. от дураков защиту трудно придумать.
  11. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Не уж то нет никаких контролирующих органов? Он ведь не то что нарушает ПЭУ или угрожает нашей безопасности. По факту он допустил пожар жилого помещения, смежного с нами. Легальные рычаги давления на "колхозников" есть? Или только когда мы все не дай Бог сгорим займется прокуратура?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Nickolas72, заявление в МЧС и в Ростехнадзор. Можно и в прокуратуру. От газовиков по факту ночного вызова взять справку и приложить к заявлениям. Фотку, ту, что в первом посте, тоже можно добавить. Короче, больше активных действий.
    Щиток соседу все равно полностью перебирать, не будет же он с таким жить. Хотя...
  13. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Уже наделал времянок, чтоб не замерзнуть. У нас -20. В субботу придут электрики. Но тут отдельная история. По его заявлениям искрил щиток под контактной крышкой-пломбой. Он якобы полез туда "поправить-подтянуть", но мы то знаем что зацепиться мимо счетчика. Дак вот, по его словам электрики признали "свою вину" но возмещать отказываются! И типа восстанавливать будут опять же эти бракоделы за деньги и снова видимо в том же качестве. Либо дикая тупость, либо наглая ложь.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И то, и другое. Вы на этого "умника" еще и в Сбыт настучите.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
