Как грамотно сделать внутренний дренаж подвала?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Fresher, 02.06.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые мастера дренажа!
    Подскажите принципиальную схему внутреннего дренажа сырого подвала пожалуйста. Пока пола нет - сырой грунт, песочная подсыпка по нему. Периодически подвал наполняется водой. Вести глобальные дренажные работы в этом сезон в планах не стоит, хочу сделать страховочный внутренний дренаж по схеме- Приямок-насос-откачка наружу и постелить бетонный пол. Какие есть тонкости?
    Заранее благодарен за советы
  2. murat65
    murat65
    murat65
    Если по временной схеме- я бы сделал приямок (типа колодец) , туда опустил дренажный насос и сделал необходимы "пирог" пола (без описания, хотя , ладно -выемка грунта,песчаная подушка, закладка гидромембраны, затем шпунтованный экструдированный пенопласт, вязанный арматурный слой, бетон).
  3. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    ИМХО: Делать бетонный приямок в бетонном полу., ставить постоянно включенный дренажный насос. "Пироги" делать бессмысленно, потому как: Поскольку пол отливается не вместе со стенами вода все равно будет просачиваться, что бы Вы ни делали. Следовательно гидроизоляция пола - лишние траты. Поскольку Ваш пол будет постоянно мокрым и излишки воды будут выкачиваться дренажником теплоизоляция пола от земли может привести к замерзанию зимой мокрого бетона и его разрушению. Земля зимой будет являться источником тепла. Всё это при условии, что пол Вашего подвала ниже глубины промерзания.
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Пол подвала на глубине -2.5 м. Зимой вода там не замерзала, окна подвала я забил и утеплил.
    А в приемный колодец воду надо дренами собирать или сама натечет?
  5. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Бетонный пол делается с уклоном к приямку и вода сама туда стекает.
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Это означает вечно мокрый пол(
  7. Yurik587
    Yurik587
    Yurik587
    Влажный... Если в подвал течет вода Вы не добъетесь сухого пола...
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вода в подвале - моя борьба..и новые вопросы
    В начале сезона вступил в борьбу с мокрым подвалом. Писал в форум, получил несколько дельных советов. В итоге, сделал пирог пола по совету маститого Еван...
    Привожу фото до и после, см. приложенные изображения одного и того же места подвала...
    На хлюпающий земляной пол насыпали слой песка - около 10 см. После этого стало можно ходить по полу, слегка увязывая в песке. На песок постелили геоткань и засыпали слоем гравия - 5 см. По периметру подвала отрыли канавки и там гравий лежит на большей глубине, образовывая дрены, по которым, в том числе, вода стекает в приямок с насосом. В качестве приямка выступает малое бетонное колодезное кольцо - видно на снимке.
    Приямок собирает воду, с сухой день набирается одно кольцо воды, если идут дожди, то насос выбрасывает воду каждый час...В следующем сезоне планирую дренажные работы снаружи дома, пока довольствуюсь откачкой из приямка. Буду бетонировать пол подвала.
    Источник воды в подвале предположительно верховодка и, видимо, каппилярный подъем, грунт - суглинок.
    Вопросы к мастерам темы
    1. На фото видно, что гравий местами сырой. Его слой 5 см. Гравий - по совету Еван был насыпан для отрыва от каппилярной воды. Уж не знаю как я там оторвался, но гравий всегда влажный. Если увеличить тольщину гравия - поможет это иметь сухой гравий?
    2. Гравий образовал очень твердый и надежный пол, но в одном месте странное явление - пятно диаметром около метра, пружинящее под ногами, как будто микроболото под ногами. Что это может быть?
  9. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Посмотрите в инете "Внутренний дренаж стен и пола с использованием профилированных мембран".Может будет полезно.
  10. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо. Задумываюсь о пенетроне. У кого был личный опыт?
  11. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @Fresher, Добрый день!
    Хотел у вас узнать как у вас успехи с осушением вашего подвала? У меня такая же проблема как и вас на фото.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А если сделать двойные пол и стены? Вода сочится в промежутке и удаляется насосом, а внутри - сухой кубик.
  13. id293123815
    id293123815
    id293123815
    Тоже ведем борьбу с влажностью в подвале, имеется бетонный пол по периметру и поперечно всего подвала идет дренаж керамические трубки которые соединяются в приямок в центре подвала, из которого вода отводится в канализационный колодец. Проблема, влажные стены (красный кирпич) на уровне 15см. от фундамента, и пол в ширину 20 см. от стен, в некоторых местах грунт после дождей сильно напитан влагой, даже там где идут трубки дренажа. Подскажите действия.
  14. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    @Fresher, подскажите пожалуйста как в итоге решили проблему с водой в подвале?
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @id293123815,
    у меня в погребе гаража стены кирпичные, пол был грунтовый и очень влажный, как будто дождь прошел - постелил стеклоизол, сверху насыпал гравия и в погребе стало сухо, стены не влажные, а если еще проникающей гидроизоляцией промазать, то будет вообще хорошо
