1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 11
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем atztek, 11.03.16.
  1. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Не нашел в этом видео ответа на свой вопрос.
    Задам вопрос по другому.
    Нижняя обвязка крепиться к фундаменту, стойка крепиться к обвязке шестью гвоздями.
    Т. е стойку не надо крепить к фундаменту дополнительно?
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если Вы не строите дом, в сейсмоопасной зоне, то нет.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В доме так никто не делает, это не гараж или сарай.
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет. Один гвоздь в косую с шагом 50 мм стойки с обоих сторон.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Чем вызвана такая необходимость?
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Картинку в папочку уволок, потом вместе посмеёмся. Чтобы Вам помочь, а не навредить, позвольте узнать по какой технологии строить собираетесь?
    Да, мягше и толерантней надо к людям и они к Вам потянутся.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Если Вы собираетесь собирать каркас постоечно, т е так regling1.jpg Постоечно.jpg то применяют временный крепёж. Причём это в основном скандинавы.
    Устаревшая постоечная технология сейчас иногда применяется при возведении фронтонных стен, а стены собирают рамами на перекрытии.
  8. Klems
    Klems
    Klems
    Необходимости нет, просто подумал, зачем нужна коробка, если она уже есть в виде стоек. Плюс ширина проема не уменьшится. Вот и изучаю вопрос, вдруг можно просто полотно навесить на стойки.
  9. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    спасибо за ответы, с этим понятно, а вот от ваших фоток возникли новые вопросы.
    на одной фотке запилы в стойках находяться внутри дома, а на второй фотке снаружи дома, как правильно.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ширина проема не уменьшится тогда и двери надо шире ставить, а они стандарт 600,800,900мм и стойки надо както отделывать, брусок приколачивать чтобы дверь открывалась в одну сторону.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Правильны оба варианта. Чаще изнутри, теплее. Бывают и с двух сторон, при больших проёмах. Читайте, на форуме есть всё.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Запилы выполнены для установки сплошного ригеля по скандинавской технологии каркасостроения.
    При этом ригель установленный снаружи дома наиболее подвержен воздействию возможного конденсата в утеплителе, т. к находится в зоне наибольшей концентрации водяных паров и низких температур. Поэтому вариант с ригелем внутри дома лучше.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Коллеги прошу совета,
    Универсальный клей Титан Professional - 901 сверхпрочный бежевый
    такой клей на лаги под черновой пол нормально? или нужно что то конкретное?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Вы именно таким пользуетесь? или допустимы варианты без потери качества?
