Прошу помощи по стропильной системе (вальма)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ESLYEYES, 15.03.16.
  1. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Добрый день!
    На текущий момент имеется коробка дома из супертермо с армопоясом под плиты перекрытия. Плиты тоже закуплены и ждут соответствующей погоды для укладки. После укладки плит будет залит армопояс под мауэрлат и буду приступать к монтажу стропильной системы
    Регион строительства - Белгород, угол ската кровли - 30 градусов, мансарда, покрытие - ЦПЧ. Планирую уложить мауэрлат, соорудить "скамейку", установить коньки (некоторые опоры из под конька в дальнейшем хочу убрать и их нет на рисунке) из бруса соответствующего размера:
    Затем закрепить диагональные ноги, ендовы и сами стропила. Материал, шаг стропил и размер указан на рисунке:
    И в итоге подпереть следующим образом:
    Вид с противоположной стороны:
    Теперь, что меня смущает. Выдержат ли плиты перекрытия (800 кг/м2) нагрузку, передаваемую через лежень и подпорки стропил, диагональных ног и ендовых?
    Помогите, пожалуйста. Иные решения и критика тоже приветствуются.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @ESLYEYES, если судить по раскладке плит, то все "ноги" у "табуретки" стоят на капитальных стенах, посему и никакой нагрузки на плиты. Сжатие плит по толщине не учитываем ;)...
    Посмотрите фотоинструкцию, и в углах добавьте шпренгельные фермы - сообщение №7, фото 3 и сообщ. №9, фото 1.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если "ноги" попадают на полость, не раздавят? Может под "ноги" брус положить для распределения части вертикальной нагрузки на плиту, хотя бы соединив попарно?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так брус (лЕжень) итак почти всегда кладут под стойки.
  6. ESLYEYES
    ESLYEYES
    ESLYEYES
    Белгород
    Плиты будут лежать не в стык торцами, там будет порядка 10 см бетона залито, плюс бетон будет в пустотах на глубину опирания. Шпренгельную ферму попытался изобразить, как я понял на перекрытие она опираться не должна?
    То, что обведено красным, имеет право на жизнь? Или так нельзя делать?
    Стойки под ендовыми (обведено синим) не получится выполнить шпренгельными фермами, их можно опереть на перекрытие? И прокомментируйте, пожалуйста, шаг стропил, сечение и тип материала подойдут под мои условия?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Какая разница, как лежат плиты, если
    и стойки будут опираться на этот монолит.
    Обведенное красным имеет право на жизнь, если оправдано расчетами стропил.
