ГидроИзоляция бетонных колец
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Krage, 15.03.16.
  1. Krage
    Krage
    Krage
    У меня закопаны четыре кольца. Нижнее с дном - стакан.
    В этом бетонном бункере у меня стоит накопительная, пластиковая ёмкость на 780 л., и на ней насосная станция, которая подаёт воду в дом. Всё было хорошо, пока не началась оттепель. Стала поступать вода и снизу, и сочиться через стенки верхнего кольца и крышки. Как я понял есть ошибки в проектировании, на предмет гидроизоляции всей конструкции.
    Подскажите, пожалуйста, где почитать поподробнее, как надо правильно делать отвод грунтовых и талых вод от верхнего кольца? Как правильно делать гидроизоляцию?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты, пожалуйста, ответьте на вопрос о гидроизоляции.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Где почитать не скажу - скажу что при понимании рельефа участка и расположению на нем колодца можно делать выводы.
    Можно делать выводы при понимании сложения и состава грунтов в разрезе.
    Можно делать выводы, когда точно понятно - что за вода и откуда попадает в шахту.
    Ваши описания, схемы и фото могут помочь в решении Вашей задачки.
  4. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Чего здесь резать и фото не нужно, Вы описали источник поступления воды - это поверхностные, почвенные воды. Глиняный замок вокруг колодца решит эту проблему. Проблема в том, что найти описание, как грамотно его делать.
  5. Елена_Елисеева
    Елена_Елисеева
    Добрый день, правильно Вас поняла чтобы сделать замок нужно откопать по периметру и делать ?
    А есть еще варианты решения проблемы, чтобы изнутри кольца гидроизолировать ?
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    @Елена_Елисеева, есть, но не факт, что вы получите требуемый результат. Из опыта надежнее будет перемонтировать кольца с использованием бентонитового шнура.
  7. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    По кругу на метр от колодца до глины.
    Бессмысленно заделывать щели между кольцами.
    Замажете щели, склеите ли Вы кольца между собой намертво, вода в колодец поступает не так как многие думают. Результат будет один, если вода из верхнего слоя земли, из почвы, подходит к бетонным кольцам, то она неминуемо окажется в накопительной части колодца.
    Глиняный замок - это капитальная преграда от почвенных вод. Как будет поступать вода в колодец, через щели, или по кольцам с наружной стороны колец, через дно, поверьте, разнице в этом нет.
    В плывунах, дело другое. Нижние 2-4 кольца сажают плотно - это делают для того, чтобы через щели не намывало с водой песок. В других случаях, дело это бестолковое.
  8. Елена_Елисеева
    Елена_Елисеева
    У нас почва суглинок 29 метров.
    20 см плодородный слой дальше глина.
  9. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Не важно кто и как называет глинистый грунт, если после плодородного слоя вскрывается глина, только ГЗ. Если болотистая местность и вода подымается до уровня земли, 40-70 см от поверхности, то здесь не все так просто. ГЗ нужно подымать на 30- 50 мс, и ГЗ не метр о колодца а на 3-5 м и утеплять колодец. Утеплить достаточно сверху, чтобы холодный воздух не проникал в шахту колодца. На всякий случай, первое кольцо, которое в земле можно обернуть листовым цинковым железом.
    Оборачивается только 30-40 см в глубину от поверхности земли.
    Если вода в колодце стоит на 2 м в глубине и больше, то оборачивать колодец ни чем не стоит и страшилки про отрыв колец в этом случае банальные выдумки дилетантов.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Феерично! Особенно понравилось про то, как глиняный замок решает все проблемы. А отрыв колец-это выдумки дилетантов :)]
    Смонтировали не один 10 накопительных, ревизионных колодцев-стоят сухие.
    Надо мужикам про глняные замки сказать, а то они походу чего то не знают! :)
    Автору темы:
    Если кольца без замковые, то вас спасет только замена колец с нормальной заделкой швов в процессе монтажа смесью пескобетона м100 в пропорции 50/50 с портландцементом, устанавливать только при помощи треноги или манипулятора. Нижнее кольцо брать с дном отлитым на заводе, а не кустарные переделки на рынках, когда дно "доливают" в обычное кольцо.
    Кольца предварительно обработать снаружи битумной мастикой. На от края второго кольца обмотать руберойдом, чтоб была рубашка и первое кольцо, не оторвало пучинистыми силами во время промерзания грунта. Да, через полимеропесчанную крышку и чугунную крышку, если шви не законопачены или не укрыты пленкой, вода от атмосферных осадков будет проникать в колодец. Да и объем емкости у вас не маленький, конденсата с нее будет выпадать прилично.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Установил два бетонных кольца в комнате цокольного этажа с целью оборудовать купель. Между кольцвми проложил бентонитовый шнур, а как его использовать при заливке дна, плохо представляю. Подскажите, пожалуйста, технологию...желательно пошагово.
    Заранее благодарен.
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Может я как то не так спросил?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Бентонитовый шнур укладывается между жб изделиями. Как им герметизировать дно - не понятно. Получается, нужно сперва залить пол, потом уложить по всей поверхности шнур и придавить бетонной таблеткой. Далее загерметизировать щель между кольцом и таблеткой. Какого результата достигните - неизвестно. Вот никто и не хочет что-то советовать, т. к. понимают сложность данного процесса с сомнительным финалом.
    Как вариант, найдите гидростоп или залейте дно цементным раствором с добавлением жидкого стекла, предварительно уложив арматуру. Или опустите пластиковую емкость в кольца.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тут на форуме был пост, где говорилось что такая операция возможна, но без подробностей. Я написал автору в личку, но безответно.
    У меня такой замысел: подкопать грунт на небольшую глубину примерно на половину внутренней толщины кольца (что бы конструкция не опускалась, но в то же время было пространство для стяжки диаметром больше кольца, залить бетон на уровень немного ниже уровня торца кольца, после высыхания положить арматурную сетку, в зазор заложить шнур и залить как бы капитальную стяжку. Смущает то, что стяжку советуют заливать в один прием.
    ЗЫ: Еще читал, что после заливки дна, шнур укладывается плотно по периметру и закрывается бетонным плинтусом. Но меня интуитивно это не очень привлекает.
