1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дача из газобетона 5600х5600 с балконом и терассой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Хаусхолд, 15.03.16.
  1. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
    День добрый уважаемые. Живем мы в Сибири, в 40 километрах от города Новосибирск. В общем купили мы участок 6 соток на котором был уже залит старыми хозяевами ленточный фундамент размером 5600х5600.Ну думаю как придет время построим домик раз фундамент готов. Время не приходило года три).И вот буквально недели три назад мне предложили газобетонные блоки 7 поддонов по 48 штук завода Бетолекс (аналог завода Сибит) почти даром размером 625х200х250.Ну я и купил их нераздумывая даже. Ширины стенки 200 для летней дачи думаю хватит с лихвой. Начал искать подходящий проект и понравился вот такой вариант:
    Стены планирую в будущем закрыть либо сайдингом либо декоративной штукатуркой.
    Так как я не строитель, возникло куча вопросов:
    Кладка блоков будет размером 5600х4000,остальные 1600 крылечко ну и балкон сверху соответственно. Как правильно сделать крышу? В будущем планирую там сделать небольшую комнатку. Какой брус использовать на мауэрлат и стропильную систему, из какого леса делать лаги на пол и потолок? Нужно ли посередине тоже кидать брус для перемычки и усиления балкона? Ну и самое важное нужен ли армопояс под мауэрлат?
    Заранее спасибо всем кто поможет добрым советом!
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Хаусхолд, для несущих стен из ГСБ считается минимальная толщина 250мм. Монолитный пояс под мауэрлат обязательно.
  3. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
    Stanosh спасибо за совет.
    Завод изготовитель эти блоки расценивает как стеновые.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    И то вправду. Отчаянные ребята. Видимо кризис заставил снизить требования. :aga:
    С их сайта:
    А полистайте их сайт, вдруг они разрешат без армопояса строить, без перемычек, стены не армировать...:ogo: Только как из потом привлечь к ответственности, если что? :faq:
    Что за фундамент Вам достался, Вы в нем уверены? Выясняли, какую долговременную нагрузку он может выдержать? Дело в том, что камень, в отличии от дерева, подвижек фундамента не прощает, пойдет трещинами нафиг... :nono:
  5. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
    Фундамент хороший. Дом из 200 блока точно выдержит. Стены буду армировать по технологии. На счет армопояса под мауэрлат изготовитель написал что можно и прям к блокам крепить но я все же залью армопояс.
  6. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
    Мауэрлат 100х150 планирую крепить к армопоясу с помощью забетонированных шпилек вот так.
    Вопрос:
    1. Правильно ли это?
    2. Достаточно ли 4 бруса с расстоянием между ними 1,65 метра? Или все таки добавить еще по одному между ними?
    3. Достаточно ли высоты бруса 100? Или лучше использовать 150х150?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Правильно. Только мауэрлат от ж/б пояса нужно отделить двумя слоями рубероида.
    Мне кажется (не сталкивался), что маловато. Будет пружинить перекрытие. Вы ведь мансарду там делать будете...
    Мож кто из спецов сейчас подтянется, посоветуют...
  8. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
  9. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    Что- то пошло не так:nono: Читай между строк:)
  10. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
  11. Хаусхолд
    Хаусхолд
    Хаусхолд
    г.Бердск
    Не могу определиться со стропилами. Есть два варианта. Может кто подскажет какой лучше. стропила наслонные 18 марта.jpg стропила висячие 18 марта.jpg
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Поищите простой калькулятор деревянных балок. Он вам выдаст все как надо.
    И такой же расчет стропилки в екселе есть. У вас простой случай. Пролет не большой, угол большой. Очень простой вариант.
  13. zapad-stroy
    zapad-stroy
    zapad-stroy
  14. zapad-stroy
    zapad-stroy
    zapad-stroy
    А еще если Вагонкой подшить, вообще супер будет
  15. AAAFB
    AAAFB
    AAAFB
    Такое ощущение, что во втором варианте весь вес крыши будет приходиться на два бруса
