Блекнет свет при включение прибора в розетку
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Такутока, 15.03.16.
  1. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Помогите разобраться как можно быстрее, пока нет штукатурки и возможно ещё что-то поправить К розетке подходит кабель. От розетки вверх идет на выключатель от выключателя к светильнику. Только в одном месте при включении в розетку пылесоса- блекнет свет. Он не мигает, не гаснет совсем, а становится неярким. Определите причину происходящего. По такой схеме и в другой комнате сделан свет. Там такого не наблюдается - все равномерно горит. Линия одна и та же!
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это Вам с таким вопросом в передачу - Что? Где ? Когда? :)] :super:
    У Вас есть шанс получить приз. :aga:
    Сделано все неправильно, на одной линии розетка + свет.
    Встречный вопрос.
    Укажите марку провода, сечение этой линии и номинал АВ, марку (модель) розеток и выключателей.
    PS/
    Как-то странно, стены без штукатурки, но розетки и выключатели уже стоят. :faq:
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    забыли уточнить: протяженность линии, наличие соединительных коробок, способ соединения проводов, мощность пылесоса:)]... чесслово, проще пригласить для решения проблемы электрика...;)
  4. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    То есть причину сказать не можете. Как электрик на взгляд.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Либо плохой контакт, либо неправильный монтаж проводки.
    @Такутока, а кто будет искать и устранять неисправность?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Такутока, пылесос работает только совместно с включеной лампочкой или без нее работает тоже?
    Попробуйте включить пылесос с выключеной лампочкой ...взможно перепутали в монтаже
  7. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Оценила ваш "электрический" юмор. Объясните, почему нельзя от розетки взять свет? В двух словах. Для чайников. Попроще.
  8. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    К сожалению, я.
  9. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Почему странно. Должна же быть в комнате рабочая розетка и свет. Всё временное. И хорошо, что поставили, так бы и не узнали сразу.
  10. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Нет, лампочка горит, не горит-сама по себе. Пылесос тоже работает сам по себе. Ошибки в монтаже нет. Только когда пылесос работает на полную мощность-лампочке как мощности не хватает. Понятно, что на одной линии. Но одна розетка и две лампочки медный кабель 2,5 х3 вполне должен тянуть в жилом доме. Такой же вариант розетка -лампочка в коридоре работает прекрасно-ничего не блекнет. Такое ощущение, что либо контакт частично нарушен, либо действительно только в этом месте не хватает мощности.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если у Вас не "супер-пупер" монтаж электропроводки, какой здесь на форуме "любят", то можно. Раньше иного и не делали.
    Проделайте эту рекомендацию. Вы присутствовали при монтаже? Что-то знаете о Вашей проводке?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    То что работает в другом месте ничего не значит. Возможно у Вас этот участок подключен самым дальним от вводов в дом электричества.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Этот кабель куда подключен?
  14. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    О проводке знаю всё. Делал 10 лет назад мой отец. Но, предвидя свою кончину, всё время делал вместе со мной. Я всё зарисовывала, записывала. Сама подключила лестничный переключатель, ибо тогда отец уже плохо видел. Я была его руками, он моим советчиком. Очень жаль, что тогда у меня не было этого форума. Возможно я бы сделала по другому, но что есть, то есть уже. Электриком стала "по острой нужде", а не из глупости. Приглашала электрика только на подключение щитка, ибо у меня реально не хватает сил сгибать кабеля, особенно тот, который на ввод в дом.
  15. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Да, это дальняя точка от щитка. Но если на линии больше ничего не включено, то мощность не может так сильно зависеть от длины кабеля? Метров 12 длина кабеля. Так на вскидку, но можно точно посчитать по плану дома.
