1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите советом по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем oops!, 15.03.16.
  1. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    5 лет назад был вырыт котлован под мелкозаглубленную ленту глубиной 1,6 метров и шириной до 1 метра местами в сторону (копал трактор). Глубина промерзания нормативная 2,2 м. Грунт - 30-40 см почва, потом суглинок. Геология полноценная не делалась. На дно траншей была отсыпана подушка из ПГС см 30 -40 и крупный песок речной 30 см. Все утрамбовывалось. До уровня поверхности земли осталось 60 - 80 см.
    На этом стройка была заброшена. По весне котлован полностью заливало. т. к. участок находится в небольшой низине и вода уходит полностью из котлована гдето в конце мая. У соседей в по весне все подвалы заливает. Поэтому подвал не планировался. Идея была заменить большую часть пучинистого грунта на непучинистый.
    С чего начать восстановление строительства, если задачи изменились? Круглогодичное проживание отменяется. Максимум приезд на выходные на отдых, а всю неделю в городе. Соответственно полностью отапливаться дом всю зиму не будет.
    Мои мысли засыпать траншеи до уровня земли ПГС с трамбовкой и залить мелкозаглубленную ленту или залить плиту? Дом 9 на 9. под пятном застройки в центре грунт не вынимался, только снят чернозем. Дом поднять за сезон не смогу. Только залить фундамент и отправить его на зиму. Знаю что в ТСН по мелгозаглубленным оставлять в зиму незагруженный фундамент нельзя. Как учесть это? Сделать большее армирование плиты и утеплить?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @oops!, зря траншею на такую глубину копали, тока водосборник сделали. Если дом зимой отапливаться не будет, то грунт под всем пятном застройки всё-равно нужно утеплять.
    Фундамент без перекрытия зимует без проблемм, его снег присыпает и не даёт грунту сильно и неравномерно промерзнуть. Проблеммы бывают когда цоколь перекрыт, тогда внутри грунт глубоко промораживается, а снаружи из-за снега намного меньше. Вот из-за этой неравномерности фундаменты и рвёт.
    Дом из чего будет?
  3. oops!
    oops!
    oops!
    Кемерово
    Поскольку проект пересматриваю в сторону упрощения и облегчения, то либо из Сибита или из бруса. Из газобетона мне одному проще строить в свободное время. Брус требует помощников.
    Сейчас в голове полное рассогласование по материалам. Хочу дерево. Но есть минусы.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @oops!, Баню из дерева, домик из ГБ:super:
