Верхняя часть облицовки из кирпича
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Dimcheg, 15.03.16.
  1. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Доброго дня. Рисую себе небольшой проект гаража 4,5х7, возник вопрос по облицовке.
    Исходные данные следующие:
    1. Фундамент лента 4,5 х 7 метров, ширина 0,4 метра.
    2. Стены из керамзитобетона 200х200х400 в полкирпича.
    3. Утеплитель каменная вата 100 мм, 2 слоя по 50 мм с перекрыванием стыков.
    4. Облицовочный кирпич.
    Собственно сам вопрос - как завершается вверху облицовочная кладка? По верху стены из керамзитобетона заливается армопояс, на него монтируется мауэрлат. Облицовка и утеплитель доводятся до какого уровня? До армопояса, до мауэрлата снизу или в уровень с мауэрлатом?
    Дошел до прорисовки стропильной системы и не могу понять как балки укладывать. Если облизовка в уровень с мауэрлатом, то тогда балка лежит на ней и мауэрлате. А если облицовка только до армопояса, то балка лежит на мауэрлате и получается зазор не закрытый ничем...
    Вот несколько скринов для понимания общей картины.
    Облицовка в уровень с мауэрлатом:
    Облицовка в уровень с армопоясом:
    Общий вид:
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Dimcheg
    Dimcheg
    Dimcheg
    Череповец
    Господа специалисты, не сочтите за труд, ответьте на вопрос...
  4. DeLee1986
    DeLee1986
    DeLee1986
    Подшивка свесов кровли, нужно от этого узла отталкиваться. Продумайте, как Вы будете выполнять их облицовку, выше уровня, где подшивка свеса приходит в стенку. Собственно, на фото пример.
