По сайдингу
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Farbax, 15.03.16.
  1. Farbax
    Farbax
    Farbax
    По сайдингу
    Добрый день, форумчане.
    Задавал этот вопрос в уже существующей теме, но там не отвечают.
    Тут продублирую.
    Есть дом из бруса + пристройка из газосиликата.
    Покурив тут форум по сайдингу, получил ответы, но и вопросы возникли.
    Хотел делать утеплитель в 2 слоя 50 + 50 в перехлёст.
    На стену прилепить подвесы (из перфоленты 60 х 2мм). На подвесы утеплитель грибками. На утеплитель супердиффузионную мембрану грибками. Поверх всего этого на подвесы профиль и на него сайдинг.
    Читал, что подвесы - это мостики холода, даже если между стеной и подвесом поронитовую проставку сделать. И на них будет конденсат.
    На брусках сделать обрешетку в моем случае не прокатит - есть неровности стен из бруса.
    Пришла мысль сделать комбинированную обрешетку.
    На стену прикрутить глухарями и уголками бруски 50х50 (или даже 50х100 плашмя) горизонтально.
    Между ними уложить первый слой утеплителя враспор.
    На эти бруски уже прикрутить подвесы. И через подвесы одеть второй слой утеплителя вперехлёст грибками. Таким образом, бруски будут закрыты полностью утеплителем.
    И далее по схеме - пленка, профиль, сайдинг.
    Таким образом металлические подвесы будут вынесены от стены на 50мм на брусках (бруски предварительно обработать).
    Как поступить со стеной из газосиликата? На ней есть армопояс из бетона поверху и цоколь из бетона снизу.
    Чем крепят подвесы на газосиликат?
    Как лучше обыграть переход стен? Там перепад 10см примерно.
    Критикуйте.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Профи вымерли :(
  4. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    @Farbax, Есть система крепления фасадов из полипропилена, позволяет утеплить стены без мостиков холода. Цена будет как случае с профилями от гипсокартона.
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Не хочу никого обидеть, уже рассматривал эту систему. Ни за что не поставлю себе, на вид хлипкое очень. И к тому же только под их сайдинг.
  6. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Если сайдинг корабельная доска D 4.5, то эти профили подойдут для любого бренда. На ощупь не хлипкое. Если блок хаус или цокольный сайдинг, то конечно не подойдет к чему-то кроме Альты
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Вообще планирую GrandLine блокхаус, понравился нам с супругой. Но еще не читал отзывы по нему. И как-то эта система пластиковая не внушает доверия. Думаю проще монтировать металлические профили.
