1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство бани - гостевого дома 6х6 + терраса 6х3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем max8005, 15.03.16.
  1. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Осенью 2015 г купил участок земли 15.3 сотки, в 10 км от города. Сначала планировал строительство дома, но нестабильная ситуация в стране внесла свои коррективы и мы решили сначала построить баню - гостевой дом, а уже потом строить дом. Семья состоит из 4 человек: я, жена и 2 дочки, одной 6 лет, второй 7 месяцев. Планируем баню использовать круглый год, летом - часто, зимой приезжать на выходные.
    Нашел рубщиков, договорились по цене и в ближайшее время буду заказывать сруб.
    Размеры бани 6х6 + 3х6 терраса из рубленного бревна на 200 в вершине. Внутренний размер получается примерно 5.5х5.5, внутренние перегородки каркасные. На первом этаже планирую небольшой тамбур, КО, парная, душевая и туалет. На втором этаже две спальни и небольшой гардероб.
    Планирую сделать МЗЛФ шириной 30-40 см, земля песок, уровень грунтовых вод низкий. Участок имееет небольшой уклон. Вода будет из скважины, канализация в выгребную яму. Отопление планирую электрическим котлом с установкой радиаторов, в дальнейшем будет газ.
    Прикрепляю проект сруба и примерную планировку (скачал из интернета). Внутренняя планировка будет немного отличаться от картинки, а именно: вход в с/у планирую из душевой и терраса будет шириной 3м.
    На сегодняшний день есть несколько вопросов:
    1. нужно ли что-то менять в планировке
    2. где разместить все коммуникации (эл котел, расширительный бак и т. д)
    3. хватит ли высоты сруба, что бы было комфортно на 1 и 2 этаже
    4. нужно ли врубать половые лаги в стену сруба, или можно их положить на фундамент.
    Приветствуются любые предложения и замечания.
  2. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    У меня схожий проект уже рубят, тока длины 6 метров на 8-мь ну и веранда 6 на 4 такая же выносная, мой совет подумать Вам:
    - зачем перерубы на веранде, гораздо дешевле и красивее будут столбы комлевые смотреться, экономия точно будет
    - парная, размеры по осям, очень мало в реальности простанства получиться, толщина стен + утепление + обшивка, я такие же размеры делал потом решил увеличивать однозначно
    - внутренние перегородки не делай из сруба, сэкономишь: между парной и комнатой отдыха я ставить буду стену из крипича, двухкамерку делать (зима-лето), между душевой и комнатой отдыха тем более обычный брус делай, и дешевле и не жалко будет если прогниет, в общем я бы на твоем месте убрал полностью перегородки внутренние, у тебя размеры позволяют сделать один сруб без внутренних сетенок (и так будет лучше планировать пространство - одно дело на бумаге другое как физически все планировать)
    - высота потолка 1 этажа планируй минимум 2,8 - чтоб еще усадку предусмотреть
    - обязательно балки/лаги из бревна, я рублю с двумя бревнами под каждую лагу
    - второй этаж слишком маленький получиться (с учетом лестницы и мансарды), может при данных размерах вам сделать луше второй этаж и над верандой?
    - по отоплению рекомендую следующее: пол по грунту, электрокабель, печь двухкамерка
  3. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Dimonmamon, спасибо большое за ответ.
    Сруб у меня будет четырехстенок, внутренние перегородки каркасные. Может быть тогда внутреннюю перегородку сделать по середине (уменьшить КО) и увеличить площадь парной, мойки и с/у?
    Можно ли увидеть проект вашей бани? Я в строительстве новичек и некоторые моменты не понимаю.
    1. Как у вас будет выглядеть веранда
    2. Что такое двухкамерная печь (принцып работы)
    3. и что такое "рублю с двумя бревнами под каждую лагу".
  4. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Проект изначально делал под профилированный, потом от него отказался в пользу рубленого в чашу
    - Общий вид: https://www.evernote.com/l/AQEEKDfY0ghMWaNGsc6mEcVHh_HDccJ5O4A (только симметрию изменил крыши на зеркальную, столбы обычные комлевые бревна 40 диаметра)
    - Проект изначальный: https://www.evernote.com/l/AQEO6p4G4lNC_IBztUqH6EtxQ_luiflXQLo
    (потом понял что места под баню мало и решил санузел выносить под лестницу) а все просранство освободить под баню и моечную
    - Про печь: https://www.forumhouse.ru/threads/311171/page-3 (стена нагревает помещение благодаря "зимнему" ходу)
    - по поводу лаг перекрытий, имел в виду следующее: https://www.evernote.com/l/AQGws7RLqnJMtpsGHwXKsO3oeWmpqc0B2l8, всего ложу 4 лаги перекрытий, лаги двойные, из двух беревен в переруб срубу, один переруб выступает на 60 см второй переруб на 140 см (тут надо уже с крышей смотреть, рисовать уклоны и поймешь на сколько выводит)
  5. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Размеры парилки однозначно нужно увеличивать. На сколько? - зависит от печки. Если металлическая печь планируется, оптимальный размер парилки 2,5*2,5. Какую печь хотите?
  6. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
  7. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Печь планирую металлическую на 30 куб м
    По поводу террасы, планирую именно с перерубами, т. к. в будущем хочу ее застеклить.
  8. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Всем добрый день.
    Вот и у меня началась стройка. На сегодняшний день залит фундамент. Жду когда будет готов сруб, по договору к 15.06 должен быть готов. В КО и террасе будут полы по деревянным лагам, а в парилке и душевой будет бетонный пол. Пирог заливного пола в парной и моечной планирую примерно такой: песок, ЭППС, армированная черновая стяжка 10 см.
    Возник вопрос, нужен ли отдельный фундамент под печь, или будет достаточно поставить ее на бетонный пол?
    Печь планируется Термофор (65-75 кг печь + 70 - 100 кг камней).
  9. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Вот так вот выглядит моя баня сегодня
  10. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Сейчас перебрался во внутрь. Сделал лаги пола из бруса 100х150 в комнате отдыха и на веранде. В комнате отдыха накидал доски, что бы можно было ходить, которые остались от опалубки фундамента, затем они уйдут на черновой пол.
    И начал шлифовать сруб внутри. На первый раз 40 зерном на второй 100.
  11. DOCTOR37
    DOCTOR37
    DOCTOR37
    У меня очень похожее строение, и размеры 1*1. Только веранду на первом этаже решил всю под остекление пустить. Очень интересно будет посмотреть как вы всеж решили планировку на первом этаже.
  12. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    DOCTOR37, строения действительно очень похожи.
    Изначально планировал немного другое строение (веранда с отдельной крышей), но в процессе пришли к выводу, зачем терять дополнительную площадь над верандой и решили сделать под единой крышей.
    Лестница на второй этаж будет с веранды, изначально планировал из КО.
    На первом этаже будет КО, парилка, с/у, душевая. Вот набрасал схематично, что где будет. Возможно еще что-то поменяется.
    Если есть предложения по планировке, рад буду услышать.
  13. DOCTOR37
    DOCTOR37
    DOCTOR37
    Я че-то и не подумал даже о лестнице из веранды. Уже мозг кипит с этими планировками. А с отоплением что думали.
  14. max8005
    max8005
    max8005
    Киров
    Пока планирую поставить конвекторы. В парилке и мойке у меня бетонный пол, поэтому там будет электрический теплый пол.
    В 2017 обещают провести газ. Если проведут, то поставлю газовый котел и радиаторы.
  15. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    ДВС, может сразу сделать водяной теплый пол, когда газ подведут-электрокотел будет резервным. И отпадет необходимость в батареях. С наилучшими!
