Гидро-ветрозащитная мембрана как временная кровля! Подскажите
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Павел Гаммер, 15.03.16.
  1. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Здравствуйте друзья! Погода у нас была прекрасная - светило солнце, +5 и штиль. Мы решили сделать мансардную крышу. Собрали стропилку, утеплили и т. д. Все сделали по технологии. Утеплитель накрыли гидро-ветрозащитной мембраной Изолайк а3 и тут началось... На следующий день резкий минус (-5) да это ерунда! Проблема в том что повалил сильный снег, который за час закрыл всю нашу гидро мембрану (см 5 примерно). Что делать? Можно ли такую мембрану использовать как временную кровлю, пока снег не растает или надо счистить его и срочно накрывать? Пожалуйста посоветуйте! Спасибо!
  2. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    32 просмотра и ничего...
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    @Павел Гаммер, Я бы не рисковал. А если быть вообще откровенным то на кровлю я бы данную пленку монтировать не стал.
  4. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    а почему?
  5. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Напишите пожалуйста почему бы вы не стали класть данную мембрану?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Потому что заявленная плотность 90, потому что низкие разрывные нагрузки, потому что не указана УФ стабильность. http://izolayk.ru/isolike_a3/
    Все это в купе не подрузомевает использование этой мембраны без утеплителя (т.е. необходимо утеплять сверху и сразу же закрывать кровельным покрытием), ну и естественно временной кровлей такая пленка служить никак не может.
  7. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    а что же тогда класть? Изоспан, ондутис, ютафол все почти одинаково
  8. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Так я и говорю я утеплил 4 слоя и накрыл мембраной. Выпал снег. Я бы и накрыл сразу металлом. Счистить снег и накрыть получается так сделать? УФ стабильность 3-4 месяца и нее
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    У Изоспана есть AS с вполне приемлемой прочностью и AQ proff с отличными характеристиками и УФ стабильностью 12 месяцев. В Самаре даже представительство есть.
    У Юты есть достойные материалы - Ютавк 115 и 160 мастер
    Кроме того на рынке присутствуют Tyvek solid, Delta vent n не дешевые материалы конечно, но они есть.
    Когда будете чистить есть риск повредить мембрану, если не чистить может протечь особенно в местах гвоздевых соединений обрешетки и контробрешетки.
    Поэтому и считаю что утеплять лучше изнутри.
  10. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Спасибо за советы, но вот все же не поленился и привожу сравнение Изолайка 3 и Ютавек 115 и Солид
    Плотность (Ю) - 115, (С)-80 (И) - 90
    Разрыв пленки (Ю)- 260,(С)-245, (И) - 220
    УФ у всех 4 месяца
    Паропроницаемость (Ю)- 1200 (С)- 683, (И)- 1300
    Водоупорность (Ю)- 2000 (С)-2000 (И)-1000
    Рабочая температура почти одинаковая у Изолайка больше чем у Ютавека до +80
    100% полипропилен и 50 лет службы:):):)
    Я пока не вижу смысла срывать пленку для того чтобы "пристрелить" другую, потому что из сравнения я понял что Изолайк в чем то и выигрывает у других, похожих.
    Что касается снега. Ну не лопатой же его счищать то я буду. Дырочка у меня пока что одна и я ее заклеил. Я на гвоздях ничего не делал а только на саморезах. Мембрана у меня приделана скобами, а по стропилам на мембрану пределан брусок 5х5 и дальше обрешетка.
    Изнутри утеплять это дорого для здоровья может выйти. В первом доме я утеплял изнутри в августе, а последний раз у бронхолога-аллерголога был в феврале. Изнутри утеплять крышу - неделю минимум, а снаружи 2 дня. Так что я выбрал путь проще. А за совет спасибо, конечно. Ждать не буду когда все стечет, а накрою.
  11. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    да но паропроницаемость и разрывная нагрузка меньше
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Как хотите, если для вас есть приймущества значит так тому и быть. Просто подумайте, почему при тех же характеристиках а иногда даже лучших Изолайк дешевле) Так к сожалению не бывает. Но я вас не буду переубеждать, вера это тоже хорошо.
    Технические характеристики материала Изолайк А3 с сайта производителя http://izolayk.ru/isolike_a3/ Изолайк.JPG
    Тут вам решать насколько можно доверять производителю.
    Вы просили совета, но видимо он вам не нужен.
  13. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    И к тому же изолайк а 3 именно трехслойная мембрана
    Спасибо. Но спорить я с вами не хотел. Товар сертифицирован. Та фотография что вы прислали такое бывает. Такое бывает и с вашими пленками. Ошибаются все. Я пока искал сравнение наткнулся на много несовпадений. Вопрос то мой был не в этом. А вы посоветовали такую пленку не класть. Я не увидел разницы между Изолайком а3 и вашими пленками. Если пол страны кладет изоспан это не говорит что она лучше. На форуме у кого то потекла крыша с пленкой изоспан у кого то с другой. Суть то не в этом. В интернете я не нашел ни одного отзыва плохого. Просто вот так взять и дать совет типа не кладите такую пленку это не хорошая, а вот эта хорошая - так нельзя. И при чем тут вера? Я читал характеристики и сравнил.
  14. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Про цены. когда я покупал вату то пришел к знакомому и сравнил утеплитель. Так вот утеплитель в цветной упаковке стоил 540 р. а в простой пленке бесцветной 430 р. Производитель и плотность одна и та же. Так что цена изолайка 2500 и ютафол за 4000 ни о чем не говорит тем более что у ютафола квадратура побольше.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Я вот вас не понимаю, вы спросили совета, я вам посоветовал несколько разных производителей и разные материалы, а вы мне тут про какие то мои пленки.
    Вам нужен был совет можно ли данный материал использовать в качестве временной кровли, я вам дал ответ, мне абсолютно все равно какими мотивами вы руководствовались при покупке и монтаже данного материала - это ваша проблема.
    Такое впечатление что вы обратились не за помощью, а что бы подтвердить какие то свои догадки. Я в этом вам не собираюсь помогать. Доверяете этой марке - это ваше личное дело. Лично я считаю что использовать мембраны столь низкого уровня в качестве временной кровли чревато.
    За сим дискуссию предлагаю завершить.
