Проект VAV в каркаснике
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем smolly72, 15.03.16.
  1. smolly72
    smolly72
    smolly72
    @palpalch, вот так чтобы свежесть зимнего утра - нет. Для этого 2-х кратного воздухообмена мало... Просто, у меня из-за отсутствия балансиров в каналах получилось, что я могу выкрутить почти до 5-и крат (правда тогда остальные каналы надо перекрыть :)) Так вот тогда да - как при открытом окне! :)]
  2. In-Out
    In-Out
    In-Out
    @smolly72, Добрый день.
    Правильно ли я понял, что если на одном из регуляторов выкрутить на максимум - это приведет к открытию дроссельной заслонки на полную и приэтом производительности ПУ не будет хватать?
    Балансиры, о которых вы говорите как о дополнительных элементах, - это по сути ручная заслонка в положении "максимум на данное направление составляет ХХХ м3"?
  3. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Да, все именно так.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Как у Вас устроен (горячая вода из ГВС или теплоноситель радиаторов/теплого пола?) и работает водяной подогрев? Были ли проблемы с замерзанием?
  5. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Водяной подогрев на "котловой" воде. За соблюдение режима подогрева отвечает автоматика ПУ. Замерзнуть ничего не может. Если вдруг, не дай бог, какая авария в системе отопления, ПУ встанет по датчику t (после +6).
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздушная заслонка на всасе с улицы - герметично закрывается, при остановке приточки?
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ну-ну. И мяукнуть не успеешь как что нибудь случиться если не корректно сделана связка ПУ с системой отопления.
  8. smolly72
    smolly72
    smolly72
    Честно говоря, не знаю... При закрытой заслонке ничего криминального вроде не происходит.
  9. smolly72
    smolly72
    smolly72
    А какая тут связка? Датчик температуры за калорифером. Как только он покажет +6, клапан закрывается и ПУ останавливается. Всё...)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот по такому алгоритму, в моей практике, и "разморозились" более 2 десятков установок. Из-за негерметичного (поворотные жалюзи, воздушные заслонки без уплотнения пластин) закрытия заслонок на притоке. Холодный воздух с улицы потихоньку просачивался к калориферу и кирдык. Каппилярный датчик "видит" только площадь прохода воздуха через калорифер, а за "калачами" он не следит. Вот их-то и рвет! Кроме того, за калорифером может быть еще +6, а перед - уже ниже 0град.
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    У Брезарта с водяным нагревом вроде ставится датчик температуры на входе? Это спасает? Или нужна только постоянная работа ПУ?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Необходимы:
    - или герметично закрывающаяся заслонка на всасе
    - или ПОСТОЯНСТВО температуры и наличия протока теплоносителя через калорифер (даже при разборе ГВС и при отключениях эл. снабжения дома!)
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Немного уточню.
    Плотное закрытие клапана но это не гарантия что калорифер не разморозиться при определенных условиях
    При условии останова установки с обязательной постоянной работой рециркуляционного насоса в узле регулирования. А еще лучше если этот насос будет работать от гарантированного питания пока не будет восстановлена электросеть (внешний источник восстановиться или будет запущен автономный источник электропитания).
    Повторюсь.
    При определенных условиях и 4 датчика не спасают.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, рециркуляция через калорифер, без подачи горячего теплоносителя от системы теплоснабжения, не спасает от разморозки! Печальный опыт такого "режима эксплуатации" есть (4 установки так разморозились).
    С остальными уточнениями полностью согласен.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    само-собой
