1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бак из нержавейки в парилке течет
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Заворово, 14.03.16.
  1. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    В парилке бак из нержавеющей стали, в выходные обнаружила воду под печью, оказалось течет бак, место протечки по шву. что делать? помогите! демонтировать бак по моему невозможно
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Если запаять проблематично то найдите место где капает и герметиком (силиконовый красный высокотемпературный под пистолет) изнутри, сначала обезжирить. Если рука не дотянется то подручными средствами. Снять увести сварщику по нержавейке как вариант.
    Термофоровский бак?
  3. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Да я думаю снять не проблема. Проблема чем замазать.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Автогерметик для радиаторов? горчицу раньше сыпали...не?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Бак с водой не нагревается выше 100 град. Скорее всего грели без воды.
  6. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    Всем добрый вечер! спасибо за советы
    купила холодную сварку, правда еще не была на даче, смущает меня химия в парилке...
    а что там про горчицу? или это шутка? :)
  7. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    ZYBY
    вроде старалась следить, чтобы пустой не грели..., а сварка холодная пойдет
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Пробуйте, я как то батарею пробовал этой сваркой не получилось.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Поскольку, бак с водой не будет греться выше 100 град, то теть можно заклеить герметиками или холодными сварками для этой цели.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    в давние времена на случай дефицита запчастей можно было сыпануть в систему столовую горчицу и она забивала не большую течь.
  11. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    а сколько по обьему? Т. е засыпать горчицу можно сразу залить воду в бак?
  12. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    а холодной сваркой можно снаружи? внутрь не добраться...:|:
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Такой бак снимается за 10 мин. Снимаем бак и везём к сварщику.
  14. Valeratum
    Valeratum
    Valeratum
    Снять и заварить Бак играет от смены температур соплями не заткнеш
  15. Заворово
    Заворово
    Заворово
    Жуковский
    а как его снять- нужно дымоход разобрать? :faq: а потом проблема найти сварщика по нержавейке:faq::faq::faq::faq::faq: может как то без демонтажа,
